Raumtemperatur beim Dauerkopieren der HDD
Elsner
Apr. 2014
habe 2 externe WD 12 TB, das kopieren/klonen der Daten dauert so ~30 Stunden, dabei werden die externen Festplaten mit 50°C ziemlich heiss.
Jetzt ist meine Idee, da es die Tage sehr kalt wird und ich einen ungenutzten Raum zur Verfügung habe, dass ich im Raum die Heizung aus und Fenster offen lasse um so die Festplatten runter zu kühlen.
Wäre das machbar oder kann es da zu Problemen kommen?
Edit: Kann nachts bis zu -15°C werden , vielleicht doch lieber Fenster zu ?
wer sich vollgestopfte 12tb helium platten kauft, dem scheint die haltbarkeit von hdds eh vollkommen egal zu sein von daher kannste die dinger ruhig runterkühlen.
Etwas ungewöhnlich, aber sollte gehen. - Ich würde nur dafür sorgen, dass die Raumpemperatur nicht unter 10°C geht. - Das würde auch irgendwann mit extrmem "Warm-Kalt-Zyklus" ggf evtl Schimmelbefall nach sich ziehen.
Dan haste zwar kopierte Daten, und mussst Dich anschließend um Schimmel kümmern... - Ein extrem schlechter Deal.
Reaktionen: pvcf
50° ist für einen Menschen viel, für eine HDD nicht wirklich. Die fühlen sich bei 40° am wohlsten, der Mensch nicht. Also setz keine menschlichen Maßstäbe an. Solange du unter 65° bleibst ist alles schick https://media.flixcar.com/f360cdn/Western_Digital-4141852876-eng_spec_data_sheet_2879-800002.pdf
wenn die 50° Dauerzustand, also nicht für mal 30h, sondern immer ist, kannste mit Lüftern arbeiten. Denn spätestens im Sommer hilft das ehemals kühle Raum auch nicht mehr.
Reaktionen: or2k und El_Bartscho
Hast du Ordner angelegt? Wie wäre es die Ordner einzeln zu kopieren und immer eine kurze Pause einlegen (1 Stunde sollte reichen)? Oder Ventilator vor die externen Festplatten stellen?
wer davon ausgeht das die randvoll sind, braucht auch nicht zu kommentieren ;)
oder du nutzt einfach einen alten Lüfter der an den externen HD's vorbei bläst :)
bringt sicher 10°
Im Datenblatt der Festplatte steht, in welchen Temperaturbereich die HDD betreiben werden darf. Welche ist es denn genau? Dann können wir mal nachschauen.
Haben die externen Platten irgendwelche Lüftungsschitze? Falls ja, Lüfter drauflegen und Luft "raussaugen". Aber 50 Grad sind noch lange kein Grund zur Sorge.
also meine 4tb wd hdds bestehen aus 3 PMR platten. in ner 12tb wd gold helium hdd stecken 8 PMR platten. das ist wirklich "randvoll'. wenn da das helium entweicht sind die schneller kaputt als das smart nen fehler melden kann...
Wenn es WD Elements sind, haben die auf jeden Fall hinten Lüftungsschlitze, manche Modelle auch noch zusätzlich oben.
50°C über 30h halte ich bei HDD für vertretbar. Das sollten die problemlos abkönnen.
jede normale hdd ja. bei 12tb/8platter/helium schrott sollte man allerdings höllisch aufpassen.
So ein Unsinn hat man auch bei den ersten 1TB Platten erzählt..."Viel zu groß!!! bleibt im GB!!"
Reaktionen: Anoubis und conf_t
gibt es dafür auch eine grundlage? bei backblaze sieht man nämlich keinen unterschied.
Höre ich da Neid heraus, weil deine nur 4Tb groß sind? :heul:
Reaktionen: Anoubis
jeder mit nur etwas grips kann sich logisch ausmalen dass mehr platten im gehäuse = mehr köpfe = mehr mechanik = mehr belastung = höhere anfälligkeit bedeutet.
die platten wurden deshalb mit helium befüllt und versiegelt weil die mit soviel vollgestopfter mechanik bei normaler raumatmosphäre sofort kaputt gehen würden.
datensicherheit hatte bei mir eine höhere priorität als kapazität.
daraus ergibt es aber nunmal in der praxis kein nachteil, die dinger laufen genauso gut.
