Rauschen nach Gehäusetausch
retlaps
Aug. 2006
ich habe neulich meine gesamten PC-Komponenten von einem alten Stahlgehäuse (Netzteil über dem Mainboard) in ein neues Alu von Lian Li eingebaut (Netzteil unterm Mainboard).
Die Soundkarte war eine X-Fi Xtreme Music. Vor dem Tausch war alles in Ordnung mit meinem Sound, danach hatte ich ein stark hörbares und unregelmäßiges Rauschen in den Lautsprechern.
Dabei hanelt es sich um M-Audio Aktivmonitore BX5a, die auf ca. 50% Pegel aufgedreht waren.
Jetzt hab ich die Soundkarte getauscht (Asus Xonar Essence ST), keine Besserung
Hab das Netzteil ausgebaut und so weit wie möglich weg von der Soundkarte, keine Besserung
Steckplatz der Karte getauscht , keine Besserung
Achja, an einer anderen Quelle sind die Lautsprecher natürlich in Ordnung.
Was auch auffällig ist, das Rauschen geht erst mit dem Login Screen von Windows los, und wird stärker wenn der PC ausgelastet ist. Treiber hab ich auch schon reintalliert (Rauschen ist ja bei verschiedenen Soundkarten, also eigentlich sinnlos)
Stromstecker in der Steckdose hab ich auch schon gedreht, JA so verzweifelt bin ich
Woran kann das liegen???
Mainboard/Netzteil kaputt?
Würde es was bringen wenn ich statt 6,3mm Klinke Steckern (unbalanced, glaube ich zumindest, haben nur) balanced XLR Stecker nehmen würde. Die Impedanz der Lautsprecher würde sich dann verdoppeln (von 10 auf 20)
Schon mal mit abgeschirmten Lautsprecherkabeln probiert ? Hast du zufällig ein Headset angeschlossen und ist vielleicht die Mikroverstärkung zu hoch von den Dezibel eingestellt? Das erzeugte auch bei mir ein leichtes Rauschen.
Klar die Ursachen können vielfältig sein und der Teufel steckt im Detail.Vieleicht ist das Alugehäuse nicht so gut abgeschirmt wie dein altes Stahlgehäuse?
Vieleicht geht auch ein Netzteilkabel in deinem PC zu nah an deiner Soundkarte vorbei.Mach dir nochmal generell über deine Verkabelung Gedanken.Bei mir hat eine Neuverlegung auch schon mal bei einem anderen Problem geholfen.
Boah, große Baustelle. irgendeine Komponente fängt interne Strahlung ein.
ist das NT fest mit dem Gehäuse verschraubt?
ich hatte ein ähnliches problem mit meinem mic. war immer ein deutliches rauschen zu hören, wenn ich meine Front-Audio-Anschlüsse benutzt habe. Seit ich mein Headset direkt am Backpanel einstecke ist alles ok. denke da schmuggelt sich irgend ein rauschen mit ein.
Kabel hab ich schon auf alle erdenklichen Möglichkeiten verlegt.
biem mikro hab ich auch alles probiert.
Das Netzteil ist nicht verschraubt, das werde ich mal probieren ob das was bringt
Jo.
Könnte ein Masseproblem sein.
Ist die erste Wahl bei einer Brummschleife.
so, schraube hab ich probiert, hat nichts gebacht. Frontpanel anschlüsse benutz ich nicht, meine X-FI hat auch gar keinen anschluss dafür.
Mirko angeschlossen, angeschaltet oder so hat alles keine auswirkung
wie kann ich das mit der brummschleife noch probieren?
Rechner idlen lassen, Seitenwand ab und jede erreichbare Strippe bewegen und hören ob sich der Ton ändert.
Sehr vorsichtig vorgehen, da Lebensgefahr!!!
Echoes schrieb:
Jo.
Hier ist Rauschen das Problem . Kein Brummen !
@ retlaps = Würde es was bringen wenn ich statt 6,3mm Klinke Steckern (unbalanced, glaube ich zumindest, haben nur) balanced XLR Stecker nehmen würde.
Einen Versuch ist es allemal Wert . Ansonsten wüßte ich so auch nicht , woran es liegen könnte ?
Ich hab jetzt statt nur einer Schraube mal 4 genommen und das Netzteil befestigt, jetzt hat das tatsächlich geholfen. Ganz weg ist es aber meiner Meinung nach nicht. Es ist auch eher eine Mischung aus Rauschen und Brummen, irgendwie wie bei sehr schlechtem Radioempfang mit einem alten Radio.
Alles klar. Es ist ja Wochenende....
Alle, wirklich alle Komponenten (MoBo , Laufwerke Steckkarten,) nochmal lösen und neu verschrauben bzw.
einstecken. Du hast ein sog. "Schwimmendes Potential". Das bekommst du hin, wenn du alles nochmal in die Finger nimmst. Insbesondere die MoBo Verschraubung muß gut sitzen.
Und denk dran - nach fest kommt ab...
