Readeon Power Color AX4890 1GBD5
Chreminis
Cadet 1st Year
Juni 2015
moin,
ich habe ein problemmit meiner Readeon Power Color AX4890 1GBD5.
SObald ich den pc starte geht alles an..die grakastartet..und geht dann wieder aus (dann blinken kurz 2 rote led´s) , sie startet wieder und geht dann wieder aus (wieder beide led´s) und das die ganze zeit, der rechner fährt natürlich nicht weiter hoch. Jedes malbeim startet gehen natürlich die lüfter an und wieder aus..
kann mir da jemmand helfen ob es die grafikkarte ist oder eher das netzteil?
mfg
Chreminis
Ich verstehe dein Problem nicht ganz. Welche Led's gehen an/aus?
an der grafikkarte sind 2 rote leds die dann kurz einmal blinken und dann startet sie "neu" also lüfter gehen aus und wieder an, daher denk ich das sie neustartet
Guck mal welche LED´s genau blinken.
Hier die entsprechenden Codes
D1601 - critical temperature fault / Überhitzung
D1602 - AUX Hot Plug/Unplug Fault (upper connector) / 8-Pin Stromanschluss ist nicht eingesteckt
D1603 - AUX Hot Plug/Unplug Fault (lower connector) / 6-Pin Stromanschluss ist nicht eingesteckt
die sind es...
aber die graka hat nur 2x 6 pin anschluss..also garkein 8 pin :O
also blinken beim einschalten kurz auf...sie läuft normal..dann hört man das die lüfter kurz aus und wieder angehen und dabei leuchten wieder alle 3
Als wenn einmal kurz die Spannung weggeht an der graka..oder einbricht
hm heute morgen ging der rechner wieder ohne problemean..
aber sobald ich die grafikkarte belaste startet er neu..
mit spiel oder mi furmark (ich weiß das prog ist nicht das beste)
