So ,dann schaun mer mal: Den Soundmanager öffnen-- Tab Lautsprecher( Klick)
im oberen Bereich-- Systemlaustärke gibt es zwei Regler/ Schieber, der linke ist unschwer als Balanceregler zu erkennen, rechts daneben: der sollte eigentlich weit nach rechts geregelt
sein.
Wenn das noch nicht hilft, überprüfen der Anschlußeinstellung: im rechten Feld sind die Anschlußbuchsen symbolisch dargestellt, beim rechtsklick auf die Buchse in der die Speaker
angestöpselt sind, klappt ein Auswahlmenü auf-- den Haken an der richtigen Stelle setzen
z.b. bei 2 o. 2.1Kanal muß Audioausgang abgehakt werden. Bei Mehrkanal enstsprechend den Speakern die angeklemmt sind.
Einfach den Spieltrieb mal folgen, weil die F1 Funktion gibt auch nicht viel her. Hoffe das hilft erstmal weiter.
Glaube aber nicht das du aus nen Schlepp ne Disse machen kannst, falls da überhaupt so was wie ein Verstärker eingebaut ist, wird der nicht
viel Power haben( ca.2-4 Watt)
MfG MadeyeFrank
