Rechner an bekomme kein bild rein!
Fubur
Okt. 2003
Hallo liebe FBler...
wie im topic schon beschreiben bekomme den rechner vom collegen nicht ans laufen...
haben alles drin und läuft CPU Ram Graka Festplatte brenner mainboard alles drin nur bekommen kein bild rein wenn wir ihn anschalten...
was könnte das sein wie gesagt alles ist neu !
wir haben ein prob gehabt und zwar das board hat nen 24poligen anschluss und das netzteil nur nen 20poligen anschluss... da haben wir dann son adapter gekauft von 20 auf 24 polig aber kriegen einfach kein bild rein.... auf der tasta gehht auch nicht das lämpchen von NUM taste und die maus leuchtet beim start kurz auf und geht dann wieder aus ...
alle lämpchen vonner tasta läuchten auf aber mehr auch net bei anschalten....
was könnte das sein .???????..
bitte um schnelle antwort....
THX/THANKS/DANKE und alles andere schonmal im vorraus
Greetz Fubur
Verrat uns doch mal was für ein System (komponenten) es ist, sonst artet das in Rätselraten aus.
Vielleicht habt ihr nur nen Stecker vergessen.
Wenns ein A64 System ist, braucht das z.b. auch den 4-Poligen 12V Stecker, wie ein P4.
Mainboard : MSI K8N Platium SLI
Graka: Geforce 6800GT
RAM: 2x512MB DDR von Twinmos
CPU-Kühler: Zalman CNP9500LED
CPU: Athlon 64 3500+
DVD: Irgendein DVD brenner
Ich habe keine ahnung was das sein könnte !!!!
THX schonma
Edit: das ding gibt kein pieps von sich also keine signale ....
Greetz Fubur
hmm, Grafikkarte im richtigen PCI-E Slot drin?
Gibt da ja nen bestimmten, wo die rein muss, wenn nur eine Karte benutzt wird.
Noch mal alle Mainboard Stecker überprüfen, sitzt der Speicher richtig drin.
CPU Lüfter korrekt eingebaut.
Eventuell Board noch mal raus und schauen ob ein Abstandhalter zu viel eingebaut ist (kurzschluss).
Mal einzeln die Komponenten raus, und dann wieder rein. Kann zB sein, dass der RAM defekt ist, und der rechner deswegen nicht booten kann.
kuruze frage und zwar die graka hat nen extra strom anschluss mit 2 4pol stecker ! beite rein stecken oder nur einen `?
In der regel hat eine 6800GT nur einen Stromstecker.
Und da ihr eine PCI-E Karte habt, müsste die eigentlich auch einen 6-Poligen PCI-E Stromstecker haben. :confused_alt:
Wenn zwei vorhanden sind solltet ihr auch beide anschliessen.
Sollte aber auch im Handbuch (gedruckt oder auf der Treiber CD) stehen.
Was für ein Hersteller ist es denn?
HErsteller der graka ist asus und die hat ein 6 poligen stecker der sich in 2 steilt also das ich 2 4 polige anschliesen kann was muss ich da machen 2 anschliesen oder 1 oder garnichts ?
Hä? :freak:
Wenn das Netzteil keinen entsprechenden 6-Poligen Stecker hat braucht ihr einen Adapter oder ein anderes Netzteil das schon einen PCI-E Stromstecker hat.
Was habt ihr da überhaupt für ein Netzteil?
irgendeins vbon caseking war son sonder angebot !!!! hat 500 watt und ham son adapter von 6 polig auf 2 4polige !!! also beide belegen oder nicht
NARF! Sorry aber willst du mich veräppeln? :freak²
Also, falls ich das jetzt richtig vertanden haben sollte, hat das Netzteil einen 6 Poligen PCI-E Stecker und ihr habt da diesen Adapter auf 2*4 Polig dran gestöpselt oder wie?
Falls dem so ist, macht den Adapter ab und steckt den 6 Poligen einfach in die Grafikkarte. :freak:
Habe alles nochmal ausgebaut und neu eingebaut!
geht immer noch ncihts
Ach halt, der Adapter war also bei der Grafikkarte dabei.
Ja, dann musst du beide anschliessen.
:stock: @ deinen Kollegen, kauft sich nen PCI-E System aber ein billigst NT welches keinen PCI-E Stecker hat. :rolleyes:
Öhm aknn das auch daran liegen das der rechner zuwenig strom bekommt ?!
Moderne MB's gehen auch mit dem 20poligen Stecker ohne Adapter einwandfrei.
Interessanterweise passen nämlich beide ATX-Stecker drauf ohne Hürden. ;)
Und wenn die Graka 2 Stromanschlüsse hat, kannste auch beide verwenden.
Ist sogar u.U. vorteilhafter wegen der Belastung der einzelnen Leitungen.
Oder kauf halt ein Netzteil (was sich auch so nennen darf) und entsprechende Stecker hat.
Und wenn das dann auch nicht geht, dann prüfe alle Kabel, mal mit 1 RAM-Modul und evt. CMOS-Reset. Dann sehen wir weiter.
