Rechner bootet nicht mehr HD defekt ?
Method-Man
Mai 2004
Hallo,hier geht mal wieder gar nichts mehr :(
Wollte heute morgen meinen Rechner anschmeißen,es kommt aber nur der Aufbauscreen und danach bleibt der Monitor schwarz.Die HD arbeitet aber.Was mach ich denn da jetzt ? Ist es die HD oder das Netzteil ? Gestern hab ich noch ganz normal mit dem PC gearbeitet.Wäre für jeden Tip dankbar.
cu Meth
P4 1,8 GHZ
256 DDR
WINXP Home
was ferstehst du unter Aufbausreen?
und kann es vielleicht auch die Grafikkarte sein
mal probiert zum Beispiel Knoppix zu laden
oder mal im Abgesichterten Modus gestartet?
Mit Aufbauscreen meine ich die Statusanzeige die erscheint wenn der PC eingeschaltet wird.Abgesicherter Modus funktioniert auch nicht,lädt zwar ein paar Treiber hängt sich dann aber bei system32/drivers/agp440.sys auf.Ich ziehe gleich nochmal den Stecker und kontrolliere mal die Anschlüsse.Vielleicht ist ja nur etwas lose,was ich aber nicht glaube
P.S. Wie resette ich den Bios denn ?
BIOS reset:
--> Rechner ausschalten
--> Rechner öffnen
--> C-Mos Clear Jumper auf Mainboard suchen
--> Jumper umsetzen auf Löschposition
--> Rechner hochfahren
--> ins BOIS gehen und sierheitshalber die Defaultwerte laden
--> speichern und neustarten
--> BIOS neu einstellen
gruss Nox
Schau mal ins Handbuch - es gibt da nen Jumper "clear CMOS".
Wie du dann das Bios resettest kannst du über sie Suchfunktion von FB ´rausfinden! ;)
...war der Nox schneller! :D
Oh,Mann das wird ein Spaß :) Werde das mal probieren und melde mich dann später wieder.Danke schonmal an alle,bis nachher,
cu Meth
hallo!
Nach einem mißlungenem biosupdate habe ich die selben Probleme.
Ich habe es mit dem asusupdater gemacht.
jetzt bleib der rechner beim booten immer hängen, immer
bei der Zeile: verifying DMI data pool ................
Einige IRQ Einträge sind dreifach belegt und ich schaffe es nicht
sie einzeln zu ordnen.
ich besitze ein asus A7N8-deluxe .
Soll ich mir jetzt ein neues mainbord kaufen oder kann ich es noch irgendwie retten?
Ich bin verzweifelt bitte helf mir! :( :(
Würden die vorheringen Tips etwas bringen?
Würde der Mainboardwechsel etwas bringen???
Du könntest versuchen das BIOS nochmal unter dos zu flashen (also von Diskette aus). Es kann auch sein, dass dein BIOS Chip gesockelt is, dann musste den zu Asus zurück schicken und du bekommst nen neuen, danach sollte auch alles wieder funzen.
Vielen dank für deine Antwort,
aber das Problem ist das ich das mit der Diskette schon versucht
habe. Ich habe es nochmal geflasht, hat aber auch nicht funktioniert.
Wieviel würde es den bei Asus kosten??
hi!
Also beim ASUS sollte der Chi (BIOS) austauschbar sein, ich habe es bei meinem ABIT NF7-S v2.0 auch schon einmal vermurkst.
Es gibt eine Firma, die BIOS Chips verkauft, du musst einfach nur einen richtigen Chip bestellen (vom alten ablesen), die schicken dir den neuen Chip mit dem neuesten Version.
Yidaki
edit: du kannst aber auch den alten einsenden und die machen dir das!
http://www.jumperz.de/index.htm
Hallo,also ich hab mal die Batterie entfernt weil ich den Jumper nicht gefunden habe und alles funktionuckelt wieder.Danke für den Tip,bis dann
cu Meth
