Rechner bootet nicht - unbekannter Beep-Code
0vercl0ck
Dez. 2009
mein Rechner bootet seit heute nicht mehr.
Beim booten dreht die Grafikkarte mit voller Drehzahl, kein Bild wird ausgegeben.
Als Beep-Code wird ein dauerhafter Ton ausgegeben. Im Manual gibt es solch einen Code nicht.
Habe eine andere Graka installiert, keine Besserung.
Habe alle Kabel vom MB abgesteckt, Graka und RAM raus, keine Veränderung.
Lediglich beim teilweisen abstecken der Stromkabel, beept das Bord durchgängig kurz, wie im Manual beschrieben.
Was kann das sein?
MB ist ein Gigabyte MA790XT-UD4P
Vielen Dank für die Hilfe!
jeden RAM riegel einzeln getestet?
mach mal die Kontakte sauber, am besten ausblasen. RAM, Grafikkarte usw. Hab hier 2 von den Boards am laufen.
Wenn du eine Soundkarte verbaut hast, nimm sie raus und starte ohne.
ist bereits mittels Druckluft geschehen.
Soundkarte verbaut? Bei mir war es die XFI, die, aus welchen Grund auch immer, den Start verhinderte. Seitdem sie raus ist, funkt alles wieder wie gewohnt.
Nein, sonst sind keine weiteren Karten verbaut.
Restliches Systemkonfig ?
