Rechner fährt nur nach Aus und Einbau der Grafikkarte hoch
donlorello
Cadet 1st Year
Sep. 2011
Hallo Leute,
ich bin neu und hoffe, das ich hier richtig bin.
Ich habe mir nen Rechner zusammengebaut der auch soweit funktioniert, allerdings einige komische Probleme macht.
Nach Einbau aller Komponenten. Strom dran, eingeschalten, System fuhr an. Also alle Lüfter drehten, Platte geht an.
Nur der Monitor blieb aus, kein Bild.
Nach paarmaligen hin und her hab ich den CMOS geresetet, dann gings auf einmal. Bios fuhr hoch usw. Und konnte Windows installieren.
Lief auch alles ohne Probleme. Schnurt wie ne Miez.
So nach zusammenbauen des Rechners und positionieren des Towers im Raum und einem versuchten Neustart. Gleiche Problem.
Rechner dreht an aber nix passiert.
Selbst der Reset und Anschaltknopf gehen nicht.
Wieder CMOS geresetet, ging erst och nich. Dann habe ich alle unwichtigen externen Sachen
abgesteckt wie Netzwerkkabel externe USB usw.. Immernoch nix. Grafikkarte ausgebaut, wieder eingebaut. Dann gings wieder.?!?!
Dann habe ich im Betrieb das Netzwerkkabel angesteckt. Rechner geht aus! Aber! Er ist noch an! , aber wieder in dem Notfall / Schutzmodus, whatever.
Ausgemacht per Strom ab, da ja wie schon oben beschrieben Schalter nicht gehen wenn er dieses Phänomen hat.
Dann habe ich alles angesteckt. Die Grafikkarte wieder raus und wieder rein. Dann geht er wieder ohne Probleme an.
Was kann das sein??
Das Problem hatte ich in meine alten System auch? Nur nicht so schlimm, das wenn ich ein Stecker rein stecke, das da was passiert.
Aber das raus und reingebaue der Graka hat da auch immer geholfen.
Aber wie gesagt. Wenn erläuft dann richtig gut. Und ohne Probleme, weder Ram noch Graka, noch sonstwas.
Ich benutze das gleiche Gehäuse wie in meine alten System. Kann es was am Gehäuse sein? Vielleich Erdung, Krichstrom oder sowas?
Das wäre jetzt meine Richtung, in die ich denken würde.
Meine Hardware:
AMD Ath II X2 240 2800 AM3
MSI 870-G45 870 RG SA
Sapphire ATi Radeon 6670 irgendwas..
Standard Sata Platte
D3 4GB 1600-999 Value+ GEIL
520 Watt Standard Netzteil von Speedlink
Das NT ist für die eingesetzte Hardware NICHT geeignet -
auf der +12V-Schiene ( siehe Aufkleber vom NT ) sind ca. 20A (Ampere) - das reicht nicht - 30A sind etwa erforderlich -
Naja ok.
Aber warum geht es dann, wenn ich die beschriebenen Maßnahmen durchführe? Da habe ich ja auch kein Stromproblem. Es würde ja Sinn machen wenn es nie geht. Aber wenn er dann läuft er ja. Da müsste er ja irgendwo den fehlenden Strom herziehen?
Es wird so sein, dass das NT immer am Limit läuft - mal funktioniert es - mal nicht - beim Start und unter LAST des PCs wird das NT am meisten gefordert - versuch mal ein NT, dass nicht weniger als 25A auf der +12V-Schiene hat - es wird funktionieren -
unter LAST ( im Spiel / Benchmark etc. ) wird der PC beim jetzigen NT abstürzen - es reichen auch Spannungsschwankungen vom NT -
Ne? Weil ich hab GTA 4 installiert und angspielt das läuft ja auch.
Und warum gehts dann immer, wenn ich die Grafikkarte, vom System getrennt habe und dann gleich wieder rein?
Überprüfe die Hardware insgesamt - alle Verbindungen vom NT zum MB / Festplatte / LW / Frontanschlüsse
und
vom MB zu den Festplatten / LW / Frontanschlüsse sowie ALLE ATX-Anschlüsse genau - und den Sitz der Grafikkarte -
es wird aber am NT liegen - an der +12V-Schiene -
Es ist etwas unverständlich, dass bei dem NT ( 520W ) die +12V-Leitung diesen Wert hat -
die +3,3V- / 5V - Leitungen haben eine Leistung, die nicht benötigt wird -
Ein NT ausleihen - vom Kumpel / Nachbarn und testen - wichtig ist die +12V-Leitung -
EDIT : ist zusätzlich ein STICK / HUB beim Start angeschlossen / aufgesteckt ?
erst ja, dann wieder nein, dann wieder ja.
Also ne externe Platte ohne zusätzliche Stromversorgung und das Netzwerkkabel.
Wenn es im BIOS die Einstellung "USB Legacy Storage Support (detect)" gibt, so schalte dieses auf "disabled" - MB starten -
das heisst er gibt beim Start kein Strom drauf oder?
Jetzt hängt aber alles dran. Und geht auch.
"USB Legacy Storage Support (detect)" bedeutet nur, dass vom USB-Gerät NICHT versucht wird, von diesem zu booten -
dass ist sinnvoll, wenn zum Beispiel ein TV-USB-Stick / eine nicht bootfähige USB-Festplatte beim Start des MBs angeschlossen ist -
der Start des MBs wird dann und wann problemlos funktionieren - fragt sich nur wie oft, bis das Problem wieder auftaucht - das NT ist die Schwachstelle bzw. die +12V-Leitung -
ah ok alles klar.
Trotzdem versteh nich warum es dann sofort geht, wenn die Grafikkarte den Slot verlässt und dann gleich wieder drin ist. Als ob es ein Schalter gibt...
...und den Sitz der Grafikkarte haste überprüft - sie kann sich minimal herausziehen, wenn sie am Halteblech befestigt wird -
versuch ein anderes NT - dann wird es diesen Effekt nicht mehr geben -
