Rechner fuhr herunter, dann wieder hoch. Netzteil?
AncientAlien
März 2015
während ich vorhin ein Video auf Youtube angeschaut habe fuhr plötzlich der Rechner herunter. Dann startete er automatisch wieder neu. Ich kam bis zum Anmeldebildschirm und dann fuhr er erneut wieder herunter und wieder hoch. Habe ihn dann manuell herunter gefahren bevor er, so vermute ich, wieder abschmierte, kurz gewartet und überlegt. Seit einer halben Stunde läuft er wieder ohne Vorkommnisse. Was war das? Mache mir jetzt sorgen.... die Kiste ist mir in den 2 einhalb Jahren in der ich sie habe nicht einmal abgeschmiert. Ob das Netzteil erste Anzeichen von Störungen zeigt? Ist eigtl schon Premium Klasse... läuft bisher immer auf dem Hybrid Modus.... und das ohne jegliche Probleme bisher.
Temperaturen sind bis auf die Auslesung von Crystal Disk bezüglich meiner NVME (idle 51 Grad, Last über 60 Grad) unauffällig.
Die CPU ist im Idle bei 45 Grad, unter Last knappe 50.
Grafikkarte im idle bei 46 Grad (bei abgeschalteten Lüftern) und unter Last mit 30 Prozent Lüftergeschwindigkeit bei rund 64 Grad. Getestet habe ich vorhin auch die Valley Benchmark, ohne Vorkommnisse.
Mein System ist in der Signatur.
Also Hitze schließe ich mal aus, auch weil im inneren alles aufgeräumt und sauber verlegt ist. 3 große 140mm Lüfter vorne platziert, 1 140mm Lüfter am Heck (laufen alle bei 700rpm). Zwei weitere 120mm Lüfter blasen auf den Radiator nach oben aus dem Gehäuse, bei einer Geschwindigkeit von 800rpm. Radiator ist auch normal warm. CPU wie gesagt nicht mal annähernd bei 55 Grad unter Last, trotz leichter Übertaktung auf 3,8 GHz.
Der Arbeitsspeicher, eigtl ein 2133er, taktet bei 2400mhz und das auch nie ohne nennenswerte Probleme.
Was denkt ihr? Ein einmaliges Ereignis? Software? Hardware? Speziell Netzteil?
Ach bevor ichs vergesse, meien Wakü ist eine Kraken x52 von NZXT, seit diesem Ereignis zeigt mir die Software diese nicht mehr an und ich kann keine Beleuchtung mehr individuell einstellen. Das Ding läuft aber rein technisch ganz normal.
Gruß und Danke für eine Rückmeldung
Dann würde ich doch zuerst mal damit anfangen das OC wegzunehmen und die Bluescreens auszuwerten, ebenso wie das Systemprotokoll.
Netzteil würde er in der Regel ausgehen, wenn dieses ein Problem hätte.
Windows Update?
Wenn es nur einmal vorgekommen ist, warum dann solche Sorgen?
/EDIT
Software der Kraken mal Neu installiert?
Beim Netzteil würde er einfach ausgehen.
Schau Mal in die Ereignisanzeige was zum fraglichen Zeitpunkt drinsteht.
Wenn der TE den RAM so stark übertaktet hat, gehe ich da von aus, das es daran liegt. Erstmal testen, ob's in den Standardwerten auch noch passiert. Wenn nicht, das Dram-Verhältnis im Bios ändern wenn möglich, oder versuchen (auf eigene Gefahr) den Ram beim OC mit etwas mehr Spannung zu betreiben. Das ganze immer mit Stress z. B. mit prime testen. Oder schnelleren RAM kaufen.
Ich hab das setting natürlich mit Prime getestet.... wenn auch Stress Tests solche Art auch so ne Sache sind....früher lief meine CPU sogar mit 4,2 ghz ohne Probleme und das mehrere Jahre lang.
Wie gesagt es ist bisher nur dieses eine Mal aufgetreten, befürchte aber dass es es regelmäßig werden könnte. Gestern Abend jedoch lief die Kiste hernach gut 1 und halb Stunden ohne Probleme. Auch heute Mittag schien alles okay.
Wenn das noch öfter auftreten wird weiss ich dank eurer Tipps und Beiträge was ich als nächstes tun werde. Dafür bedanke ich mich schonmal.
Ach die Cam Software habe ich entfernt und neu installiert, bringt nix. Habe schon in Erfahrung gebracht dass die Software wohl allgemein Problematisch ist.....Support ist kontaktiert.
Welches OS ? Waren Updates beteiligt ?
Ouh beim OS muss ich Mal nach schauen, bin noch in der Arbeit, aber wenn meine Kiste Mal was hatte und das war sehr selten, dann hatten mit Sicherheit Windows Updates ihren Einfluss drauf.
Blue Screen hatte ich bisher nur einmal. Vor über 2 Jahren.
Wie ist denn das mit der Ereignis Anzeige, zeigt diese an was gestern gegen 3 Uhr früh passierte? Muss gestehen daß nie genutzt zu haben. Auch weil einfach nur selten Ereignisse auftreten.
Ja sicher - du wirst total überwacht :D
Schau auch in den Zuverlässigkeitsverlauf
Ach du weißt doch was ich meine, Fehlercodes über den Crash etc
Stichwort Elektromigration
Und RAM testet man zuerst mal mit Memtest86, nicht mit Prime
Ich habe den RAM auch schon vor 2 Jahren mit 2666 laufen lassen und nie Probleme gehabt. Ich denke nicht, dass es am Ram liegt. Seit heute Abend ist alles wieder normal. Ich habe nichts geändert. Komisch....
So jetzt ist es gestern Abend wieder passiert.
Irgendwann völlig aus dem nichts, geht er aus und startet wieder. Habe sofort alles OC Settings im Bios zurück gesetzt.
Leider ist es dann ca eine Stunde später wieder passiert. Na Klasse... jetzt darf ich dann die Nadel im Heuhaufen suchen.
Ja ich denk mir eh schon die ganze Zeit, dass es am Netzteil liegt. Der Seasonic Support meinte aber, es könnte jede Komponente sein.
Was würdest du machen? Ausbauen einschicken, neues Netzteil kaufen? Ich brauche den PC, für Hobby und Beruf....Wie häufig kommen eigtl Fehler an den Kabeln vor? Ich habe ja nicht die originalen Netzteil Kabel dran, sondern gesleevte von Cabelmod.
Was mir auch noch aufgefallen ist, wenn ich den Kippschalter am Netzteil ausmache, beispielsweise wenn ich im inneren des Computers etwas bearbeite, dann startet der Rechner nach betätigen des Start Knopfes, läuft an, geht wieder aus und startet erneut. Das ist mir schon vor einigen Wochen aufgefallen. Habe mir dabei aber nichts gedacht. Das ist ja eigtl nicht normal oder?
Die Ereignisanzeige ist voller Fehler und Warnungen.
Hier beispielsweise die Meldung zu einem der Abstürzte heute Morgen
(Ausrufezeichen Fehler)"System unerwartet heruntergefahren"
-System
-Provider
[ Name]EventLog
-EventID6008
[ Qualifiers]32768
Level2
Task0
Keywords0x80000000000000
-TimeCreated
[ SystemTime]2018-09-22T01:54:23.502686000Z
EventRecordID10625
ChannelSystem
ComputerDESKTOP-1U71RVR
Security
-EventData
03:33:21
‎22.‎09.‎2018
261099
E207090006001600030021001500EC02E207090006001600010021001500EC02600900003C000000010000006009000001000000B00400000100000003000000
Binäre Daten:
In Wörtern
0000: 000907E2 00160006 00210003 02EC0015
0010: 000907E2 00160006 00210001 02EC0015
0020: 00000960 0000003C 00000001 00000960
0030: 00000001 000004B0 00000001 00000003
In Bytes
0000: E2 07 09 00 06 00 16 00 â.......
0008: 03 00 21 00 15 00 EC 02 ..!...ì.
0010: E2 07 09 00 06 00 16 00 â.......
0018: 01 00 21 00 15 00 EC 02 ..!...ì.
0020: 60 09 00 00 3C 00 00 00 `...<...
0028: 01 00 00 00 60 09 00 00 ....`...
0030: 01 00 00 00 B0 04 00 00 ....°...
0038: 01 00 00 00 03 00 00 00 ........
Kurze Zeit später dann
(X Kritisch) Quelle Kernel Power
Schlüsselwörter: (70368744177664),(2)
System
-Provider
[ Name]Microsoft-Windows-Kernel-Power
[ Guid]{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}
EventID41
Version6
Level1
Task63
Opcode0
Keywords0x8000400000000002
-TimeCreated
[ SystemTime]2018-09-22T01:54:19.153119900Z
EventRecordID10638
Correlation
-Execution
[ ProcessID]4
[ ThreadID]8
ChannelSystem
-Security
[ UserID]S-1-5-18
-EventData
BugcheckCode 0
BugcheckParameter1 0x0
BugcheckParameter2 0x0
BugcheckParameter3 0x0
BugcheckParameter4 0x0
SleepInProgress 0
PowerButtonTimestamp 0
BootAppStatus 0
Checkpoint 0
ConnectedStandbyInProgress false
SystemSleepTransitionsToOn 8
CsEntryScenarioInstanceId 0
BugcheckInfoFromEFI false
CheckpointStatus 0
Könnt ihr da was raus lesen?
Black Friday II
