Rechner geht kurz an dann wieder aus und gleich wieder an
Odin1887
Juni 2007
hi hab da ein Problem hab einen neuen rechner zusammengebaut und wenn ich ihn nun einschalte geht er kurz an nach 3-5 sekunden wieder aus und dann wieder an und wieder nach 3-5 sekunden aus ich habe ein be quiet netzteil 450 watt ein msi p45 board mit intel q 6600 und einer Zotec 9800gtx+ könnt ihr mir sagen wo das problem liegt ?:freak:
Ist das ein MSI Board?
Wenn ja, kann es die "An-Aus-An" Prozedur sein, die ist dort normal.
Zumindest soviel, sie wurde bei manchen Boards durch ein Biosupdate behoben, ABER taucht wieder auf, sobald man im Bios die Einstellungen verändert.
mfg
hi ja das msi das an aus an hat is mir bekannt aber es geht immer so weiter also an aus an aus an aus kabel sitzen abstandshalter auch
System
intel q 6600
4gb ocz
be quiet dark power 450 watt
Zotec 9800 gtx+
MSI p-45 board
Teste mal nur einen RAM Riegel.
mfg
Dieses scheint mir doch etwas zu schwach für die verbaute Hardware.
Das würde abstürze bei Leitungsbeanspruchung verursachen, aber nicht dieses An-Aus usw Phänomen. Das NT hat mehr als ausreichend Leistung um den PC vernünftig zu starten.
mfg
hatte das bei mir auch allerdings nur einmal und dann is er hochgefahren.ich weiß nur das es bei mir daran lag das ich ne steckdosenleiste hatte mit der ich den pc komplett vom strom getrennt hab.wenn der pc strom auch zur verfügung hat wenn er aus is startet er normal
Hi ich habe auf einem meiner PCs genau das selbe Problem.
Mein Sys auf dem Rechner ist
Foxconn X38-A
Q6600 @ 3 GHz
HD 4850 IceQ4
4*1 GB Cruzial Tracer 1066 MHz
Naja, wie der Fehler zustande gekommen ist weiss ich ^^ bei mir ist die Steckdose an einem sehr ungünstigen Ort gelegen, so das ich immer mal wieder aus versehen einen Stecker raus ziehe :freak:
Ich glaube bei mir liegt der Fehler an der Graka, denn zuvor hatte ich eine 3870 verbaut und auch damals ist es mir immer wieder passiert das ich den PC aus gesteckt habe, aber da ist er danach immer wieder anstandslos hochgefahren. Aber nachdem ich die 4850er eingebaut hatte ist er nach dem ersten Mal nicht mehr hoch gekommen und zeit eben dieses "Pumpen".
Also so etwa 2 Sekunden an, danach wieder aus, dann wieder an usw....
Ich muss aber noch auf die Test Graka warten damit ich das testen kann.
