Rechner hängt sich auf
Speedy50206
Dez. 2008
Hallo
wenn ich meinen Rechner anstecke fährt er normal hoch und hängt sich bei hoher CPU Auslastung auf. Nach dem 7 Sekundigen drücken des POWER Kopfes, fährt er standardmäßig wieder hoch. Wenn ich ihn nun belaste hängt er sich plötzlich nicht mehr auf.
Woran liegt das?
Beim 2. mal hochfahren zeigt er Folgendes an:
verifying DMI Pool Data ........... (zeigt er immer an)
Backup CMOS...ok (zeigt er erst nach 2. Hochfahren an)
Meine CPU läuft auf 4GHz (E8600 + DFI LANPARTY X48 T3RS + 2GB OCZ RAM 1600MHz), damit ich den RAM auf 800 MHz laufen lassen kann.
Danke schon im Vorraus.
MfG Speedy50206
Könnte daran leigen, dass eine Komponente den Kaltstart nicht verträgt!
Versuch mal vorher mit einem Fön die Komponenten kurz aufzuWÄRMEN!
Nciht dass sie danach glühen, nur kurz warmmachen!
WEnn es dann geht, dann weißt du schon mal die Ursache!
Bei normal Takt ist das auch.
Ich hab beim anschalten das Problem, dass ich erstmal das BIOS reseten muss. Aßerdem wird ständig POST (hex) 75 angezeigt.
Im Handbuch steht zu wenig Spannung und SATA oder PATA prüfen.
Es ist aber alles richtig angeschlossen.
... scheint am Netzteil zu liegen, zumal es jetzt öfters auftaucht.
Hallo
ich hab jz die Lösung gefunden meine NB-Spannung war auf 1,26 Volt eingestellt statt auf 1,5.
Ich danke euch allen.
MfG Speedy
