Rechner läuft stabil, nur Prime95 läuft nicht durch - Ideen?
Sunnyvale
Nov. 2008
habe vor kurzem mein 2 Jahre altes System aufgerüstet, bisher läuft alles problemlos - das heißt im normalen Betrieb (Office, Internet, Games) ohne jegliches OC
KEINE Startprobleme, KEINE Abstürze, KEINE Bluescreen, KEINE Performanceprobleme, CnQ als auch Turbo funktionieren - alles schick (dachte ich zumindest)
Nun verlockt so eine AMD Black Edition mit ATI HD6950 natürlich zum hemmungslosen OC ;)
Also AMD Overdrive angeschmissen, um mal zu schauen, wie weit der Prozessor ohne bzw. mit wenig Spannungserhöhung so mitgeht.
Test mit Prime95 x64 V26.4beta / In-Place-Large-FFT / 6 Threads / feste Zuordnung Core <-> Thread - später auch mit der älteren Ausgabe x64 V25.11 probiert, Ergebnis ist das gleiche, instabil.
Ziel waren ursprünglich 3,8 - 4,0 GHz, aber erstmal klein anfangen:
Erster Versuch: 3,6GHz bei Standardspannung 1,325 V -> erster Fehler in unter 10 Sekunden
Zweiter Versuch: 3,6 GHz bei 1,385V -> erster Fehler in unter 1 Minute
Bei 1,4125 V gings dann einmal 2 Sunden gut, so wirklich primestable ist aber auch das nicht.
Trifft dabei jedesmal einen anderen Kern bzw. wenn man lange genug wartet steigen mindestens 3 aus bzw. der Rechner schmiert ab (Blackscreen bzw. Reboot).
Na gut könnte man denken: OC Krücke erwischt - Pech gehabt, das wars.
Aufgrund der eher miserablen Ergebnisse mal zur Sicherheit in Standardtakt und Spannung 3,2 GHz / 1,325V + Turbo deaktiviert Prime über Nacht laufen lassen -> mehrere Threads mit Fehlermeldung "rounding 0,5..." abgebrochen.
Auch mit 1,385V bei 3,2GHz schafft der PC keinen Test über Nacht, spätestens hier sollte Prime für meinen Geschmack aber durchlaufen.
Was damit als OC Spass begann, sehe ich inzwischen als handfestes Problem - obwohl wirklich nur Prime95 betroffen ist.
Der Speicher scheidet als Ursache aus, Memtest86+ V4.2 über Nacht laufen lassen (6 komplette Durchläufe / 11 Stunden), kein Fehler gefunden.
Temperaturen sind in Ordnung, CPU (Cores) meist unter 50°C - erst bei 1,4V VCore werden in der Spitze mal kurzzeitig 53°C erreicht.
Die Lüfterregelung des Boards arbeitet ordentlich, Temperaturänderung und gemessene Lüftergeschwindigkeit korrelieren mit der thermischen Belastung.
Mehr als 3,8 GHz / 1,4125V wurden nie probiert, insofern kann ich mit der handvoll Prime-Durchläufe wirklich nichts kaputt gespielt haben.
Irgendwer eine Idee, warum Prime95 nicht will?
System:
Asus M3A78-T (790GX + SB750)
PhenomII 1090T BE (3,2 GHz / 1,325V)
Noctua C-12P
4X2GB GEIL DDR2-800 4-4-4-12 2,0V (läuft bei 2,1V)
Powercolor HD6590 2GB Referenz (noch kein BIOS-mod)
OCZ Vertex 2 120GB + WD Caviar Blue 640GB
BeQuiet Straight Power E6-550
(Dazu bitte keine Kommentare, das hat keinen Bug und läuft auch in Games incl. max GPU-Belastung stabil, kann gerne nochmal einen Furmark Lauf zwischenschieben.)
Ein bekannter und oft auftretender Fehler bei den Thubans ist, dass die Temperatur falsch ausgelesen wird. Somit KÖNNTEN die 53° auch ~68° sein, welche doch schon relativ hoch sind, wenn auch kurzzeitig nicht kritisch. Eigentlich glaube ich aber nicht, dass da das Problem liegt.
Primär würde ich aber auf den Speicher tippen. Bei den folgenden Tests solltest du nur mit einem Riegel und entschärften 5er Timinig testen. Nur weil Memtest nichts ausspuckt heißt das noch lange nicht, dass es nicht daran liegt. Vollbestückung ist oft nicht problemlos und schon gar nicht mit OC-Werten.
Probier' zusätzlich das Ganze doch einfach mal bei z.B. 2,1GHz und Standard-Spannung. Ist eigentlich die Spannung, von der du hier schreibst die, die du eingestellt hast, oder die, die z.B. CPU-Z anzeigt?
LG
Mal nur 2GB RAM und Riegel einzeln testen...oder den RAMTAKT (RAMteiler verändern) absenken. Vielleicht ist der RAM zwar okay, aber fehlerhaft im schreiben und lesenbei bestimmten FSB.
Fange mit 667MHz oder 800MHz an, nicht 1333 oder so
Vollbestückung und DDR2 800 CL4 ist wohl die Fehlerquelle.
Fahre DDR2 800 CL5 bei 1,8V und die Kiste ist auch Primestable!
@Lord ....aber man kann erkennen was ich meine...1066 war wohl maximum. War von DDR3 ausgegangen.. Egal nun
Prime ist halt sehr empfindlich - wenn es 24h ohne Fehler durchläuft, ist das System absolut perfekt, aber wenn es nach ein paar Stunden Fehler anzeigt, dann heißt das noch lange nicht, dass irgend ein anderes Programm sich jemals an diesem Fehler stören wird.
Theoretisch könntest du die Sache also einfach ignorieren, und den Rechner in der Realität testen - so lange er beim Zocken stabil läuft, ist doch eigentlich alles in Ordnung... (aber ich kann dich schon verstehen, es nagt halt im Unterbewusstsein, wenn Prime einmal Fehler gezeigt hat...)
Habe die letzten Tage noch einige Tests gestartet, danke für die Idee mit dem Runtertakten - manchmal kommt man auf die einfachsten Sachen nicht.
6x 2,0 GHz / 1,325V + CL4 2,1V -> fail
6x 2,0 GHz / 1,35V + CL4 2,1V -> fail
6x 2,0 GHz / 1,325V + 5-5-5-18-26 2,0V -> primestable 6h
6x 3,2 Ghz / 1,325V + CL5 2,0V -> primestable 12h
Also läuft der Rechner erstmal in Standardeinstellungen perfekt, damit hat Prime95 wohl ein Speicherzugriffsmuster welches memtest86+ nicht erfaßt - wieder was dazu gelernt ;)
Mit 'ner PhenomII x4 920 C2 - Erstausgabe von Januar 2009 lief die gleiche Kiste übrigens auch mit CL4 Timings tagelang primestable, super verbesserter Speichercontroller im E0 - Stepping .
Diese Nacht sind dann die 3,6 Ghz dran - später werden die (noch) stabilen Speichertimings ausgelotet.
Ok Rechner läuft jetzt stabil, sogar mäßig übertaktet - auch mit weiterhin aktiviertem Turbo - danke an alle.
3,5 GHz -> min. 1,3375 V
3,6 GHz -> min. 1,3650 V
3,7 GHz -> min. 1,4000 V
Damit bleibt der jetzt auf 3,5 GHz (3,6 GHz Turbo), darüber hinaus sind pro 100 MHz mehr schon drastische Spannungserhöhungen notwendig, das bringts dann auch nicht.
