Rechner startet nicht, sondern kurze, wiederholte zweisekündige Startversuche
XShocker22
Rear Admiral
Jan. 2006
Hey Baseler,
mein kleiner Server hat an einer Stelle einen Hardware-Defekt, den ich ich nicht lokalisieren kann.
Das Phänomen ist nicht das erste mal aufgetreten. Aber ich dachte, ich hätte es vielleicht behoben, als ich mir sowieso eine neue Festplatte bestellte, sie einbaute und nochmal jedes Kabel überprüfte, ob diese festsaßen. Also alle nochmal richtig in die Buchsen "gepresst".
Hat aber anscheinend nach dem letzten Auftrten nichts bewirkt.
Was habe ich getan, als es zum "Ausfall" kam?
Testweise habe ich mit meinem Windows-Rechner auf den Plex-Server des Linux-Rechners einen Film kurz anspielen lassen. Dabei ist es dann passiert.
Es folgten dann immer wiederkehrende, kurze Startversuche. Netzteil, Power-LED, Festplatten und Prozessor-Lüfter laufen dann für 2 bis 2,5 Sekunden an. Dann schaltet er für 0,5 bis 1 Sekunde ab und wiederholt das Prozedere.
Was ich bisher (davor) getan habe:
-Hatte vor drei Tagen mal, um auf Nummer sicher zu gehen die SMART-Werte der Festplatten ausgelesen. Alle i. O.
-Habe die Kondensatoren um den Sockel mir näher angeschaut; sieht auch top aus
-Habe überprüft, ob die Temperaturen passen CPU + Chipset sind zwischen 30 und 40 °C
-Habe alle USB-Geräte (Maus, Tastatur, externe Festplatte) entfernt, keine Änderung
Aufgefallen ist mir, dass wenn ich die externe 3,5" Festplatte dran habe, dass sich der Startvorgang um eine halbe Sekunde verlängert, als ob überschüssiger Strom einen Abnehmer findet. Dann muss sich anscheinend eine Schutzschaltung vom Netzteil aktivieren.
Es ist jetzt 20:13. Der Rechner startet wieder. Hatte davor den Netzschalter umgelegt, um zu sehen was passiert, wenn er für eine knappe Stunde nicht läuft.
Wenn ich Raten müsste, sind in den Top-Drei der Verursacher
1. Netzteil
2. Mainboard
3. CPU
Aber wie teste ich das? Habe jetzt auch ehrlich gesagt keine Lust drei Componenten an Mindfactory zu schicken, nur dass sie mir nicht sagen können, dass kein Problem existiert. Ich will das ja auch irgendwie belegen können.
Hat jdm. Vorschläge?
Hardware:
-2 x WD Red
-Intel Celeron G1840 (Boxed)
-4GB RAM Single-Channel
-ASRock B85 Pro3
-300 Watt be quiet! System Power 7
Software:
Debian 8 Jessie
Kernel-Version? Keine Ahnung
XShocker22
Würde empfehlen Memtest durchlaufen zu lassen. Habe erst letztes Wochenende das selbe Problem am Rechner meiner Schwiegermutter gelöst. Der Rechner war ebenfalls in einer Dauerschleife von "2 Sekunden Reboots" gefangen.
Memtest spuckte dann relativ bald Fehler aus und ich habe den Ram aussortiert, seither funktioniert wieder alles wie es soll.
ist zu 99% das NT (BeQuiet Bug)
hatte ich schon öfters (bei mir und bekannten)
habe für meinen Server auch immer eins auf Reserve liegen ;)
