Harald9000
- Jan. 2013
ich habe seit 2,5Jahren einen absolut Stressfreien Betrieb mit meinem System gehabt.
Nun aber habe ich seit 1Woche ein aus dem nichts auftauchendes Problem :
Ich zockte vor 3-4 Tagen ein Paar Stundenlang Farcry 3. Nach ziemlich genau 3,5 Stunden bekomme ich einen Bluescreen.
Ich dachte mir erst, vllt liegt das an dem Game, und meiner Undervolting geschichte an der CPU ( Aber ich fahre das Undervolting seit wie gesagt 2,5 Jahren Problemlos und alles Prime Stable ). Ich schraubte daraufhin die Spannung der CPU wieder etwas nach oben.
Heute passierte genau der selbe Fehler. Ich spielte nun c.a. 1:45 Stunden erneut Farcry 3, und schon wieder ein Bluescreen.
Die meldung ist :
Schwerwiegender Hardwarefehler.
Gemeldet von Komponente: Prozessorkern
Fehlerquelle: Ausnahme bei der Computerüberprüfung
Fehlertyp: Cachehierarchiefehler
Prozessor-ID: 3
Nach dem ersten Bluescreen vor 3-4 Tagen, habe ich die Spannung meiner CPU von 1.152v auf 1.168v erhöht. Prime lief durch. Die Temperaturen sind absolut Grün. Hier mal alle Daten ( ich habe beim Zocken OSD immer an ) :
CPU : PH II x4 810@ Standardtakt ( 2,6Ghz ). Spannung von Standard 1.400v auf 1.152v seit 2,5Jahren Problemlos.
CPU Temp : Maximal 33 Grad. Wird mit Wasser gekühlt, Triple Radiator ( 3x120mm ).
Karte : HD7850 @ 950/1250Mhz und Standardspannung ( 1.138v ).
Karten Temp : 71 Grad
Netzteil : Bequiet Dark Power P7 550w
Netzteil Daten : Lasse ich Prime95 ( small FFts ) + Heaven Benchmarktest ( Alles auf max in 1080p ) Zeitgleich laufen, habe ich laut Aida64 folgende Werte :
+3.3v = 3.31v
+5.0v = 4.95v
+12.0v = 11.78v
Speicher : G-Skill 1066Mhz DDR 2 ( 2x2 Gb Dual Channel )
Einstellungen : Alles nach Hersteller im Bios gefixt ! 5-5-5-15 @ 1066Mhz bei 2.10v
2T = Enabled.
C & Q etc ist alles deaktiviert weil ich schon immer über MSrTweaker meine CPU verwalte. Lief wie gesagt bis vor einer Woche alles einwandfrei. Ich verstehe diesen Fehler nicht. Northbridge VID ist ebenso auf 1.2000v gefixt.
Also die Temps sind absolut Grün. Die Spannungen am Netzteil sind Grün, wenn alles Volldampf läuft zeitgleich. Der Stresstest bei AIDA64 läuft ebenso 1Std Top. Die MB Temp und Festplatten Temp liegt hierbei bei rund 40Grad.
Meine Hardware habe ich stets im Blick. Hardwaremäßig versuche ich immer nur das Undervolten. Bis eben Punkit X. Ausser bei der Grafikkarte. Da habe ich mir halt nochmal 90Mhz zzgl gegönnt. Zockte damit aber Problemlos BF 3 und Medal of Honor Warfighter durch.
P.s. Pc von Innen Staubfrei, habe 4 Gehäuselüfter im Pc, die ebenso Staubfrei sind ( nicht 100%ig, aber aufjedenfall relativ sauber ). Ich habe einen 5.ten Extra Lüfter hinter meinem Gehäuse, der richtung Grafikkartenlüfter Bläst. Dies brachte mir ein um 5 Grad niedrigeres Ergebnis. Das Haus ist von Innen schön Kühl. Nur eben bei Farcry 3 "Explodiert" die Temperatur der 7850 auf 71 Grad Max..sonst 60-66 Grad
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, weil ich diesen Bluescreen nicht verstehe.
Die meldung ist :
Prozessor-ID: 3
+3.3v = 3.31v
+5.0v = 4.95v
+12.0v = 11.78v
2T = Enabled.
