Reichen 750 Watt für...
NoSyMe
März 2008
Hi Leute,
ich habe das Problem das mein PC ab und zu ausgeht(nur im IDLE) und habe daraufhin einen meiner RAM-Chips und eine meiner Grakas ausgebaut. Seitdem ist es zwar deutlicher weniger, aber immernoch präsent.
Desweiteren habe ich auch noch die Symptome aus folgendem Thread: Klick mich!
In dem Thread ist die Lösung wohl ein Problem mit AntiVir in Verbindung mit einem Trojaner...naja, ich habe weder AntiVir(Stattdessen Kaspersky Internet Security 7), noch den Trojaner drauf.
Meine Frage ist nun also: Reicht ein 750 Watt Netzeil (Thermaltake Toughpower) für folgenden PC:
Core2Quad Q6600 (Kein OC)
4GB RAM OCZ @ 800 MhZ (Momentan nur 2 GB verbaut)
2x nVidia GeForce 8800GTS 512 XXX-Edition (Die sind von XFX schon ein wenig übertaktet worden. Momentan auch nur eine davon verbaut)
Asus Striker Extreme Mainboard
2x Samsung 500GB HDD
1x DVD-Brenner von AOpen
Ausserdem noch nen CPU-Kühler und 3 Gehäuselüfter. Alle 4 von Zalman (Der Verbrauch der Lüfter wird wohl eher irrelevant sein oder?!)
Äääähm, ich denke das wars.
Ihr solltet noch wissen das ich die Einzelteile bestellt und selbst zusammengebaut habe.
Ich hoffe jemand kann mir helfen - MfG - NoSyMe
Selbst 500 Watt einen Markenherstellers würden im Bereich Netzteil ausreichen.
Mit einem Thermaltake 750 Watt bist du mehr wie sattelfest, weshalb es daran nicht liegen kann.
Ein paar Fragen dazu:
- Alle 4 Lüfter hängen hoffentlich nicht alle direkt an einem dreipoligen Mainboard Anschluß?
- Klemme die Zusatz Lüfter (ausser natürlich CPU Lüfter) mit offenen Tower mal testweise ab.
- Zeigt Memtest im Bios Bereich Fehler?
- Neuestes Bios Update installiert?
- Arbeitsspeicher mal testweise in andere Slots gesteckt?
- Neueste Grafikkartentreiber inkl. DirectX installiert?
- Alle Windows Updates installiert?
- Das Thermaltake hat ein var. Kabelmagement - tausche mal die Kabel bzw. lieber mehr Kabel am Netzteil anstecken als zuviel an einen Netzteilkabelstrang hängen.
Sollte alles nichts nützen, baue alles bis auf die kleinste Konfiguration aus und installiere Windows neu und setze eine Hardware bzw. den zugehörigen Treiber nach dem anderen hinzu und beobachte mit Memtest und Prime ab wann dein System instabil wird.
- Lüfter - Check
- Zusatzlüfter - Check
- Memtest - Check
- Bios - Check
- RAM - Check
- Grakatreiber und DX - Check
- Windows Updates - Check
- Kabel überholen - Check
Jetzt läuft alles wunderbar :D Vielen Dank !
