Reicht 400W Netzeil
Stonnor
Aug. 2008
Hi
ich wollt mal fragen ob ein 400 watt "NONAME" Netzteil für meinen pc reicht
AMD Athlon X2 4400+ (65W)
HD3850 (120W)
MSI K9VGM-V (??W)
Western Digital (10W)
LG DVD-Brenner (7W)
2x 1GB DDR2-800Mhz (3.2W)
4x Kaltlichtkathoden (12W)
2x 80mm Lüfter
1x 120mm Lüfter
13in1 Cardreader
Klar wenn ich da http://www.meisterkuehler.de/content/energierechner-fuer-computer-79.html
nachrechne reicht es locker aber es heißt ja das "NONAME"-Netzteile nicht soviel hergeben
und ich werd das blöde :freak: gefühl nicht los das es einfach nicht mehr reicht wenn ich die Beleuchtung einschalte
Lass halt die Beleuchtung aus :-)
Geschickt wäre es wenn Du mal die Leistungsdaten von der Seite des Netzteils abtippen könntest, und woher sollen wir die Leistungsdaten des Netzteiles erwürfeln? *g*
JO sry hab halt noch nicht soviel ahnung von Netzteilen
hier die Daten
IT ATX 400 400 Watt
+3.3V orange 28A
+5V red 40A
+12V yellow 17A
-5V white 0.3A
-12V blue 0.8A
+5VSB purple 2A
unter diesen Daten steht da noch
"Combined Power 3.3V+5V max 220Watt"
Ich hoffe das hilft dir und somit mir weiter
Die Leistung moderner Computer kommt aus der 12V-Leitung.
Die ist bei Dir natürlich ganz schön mau.
12V*17A=200 Watt.
Das ist es was Dein Netzteil leistet.
Das was auf der 5 und 3V-Leitung ist spielt heutzutage keine Rolle mehr. Und dann merkste auch das die 200 Watt mit der Graka und der CPU schon ziemlich am Ende ist.
Ich hab noch ein altes ca.100Watt (glaub ich) netzteil liegen.
Würd das für die 2 80mm Lüfter oder den 120mm mit dem Licht reichen?
mit:
+5V 10A
+12V 2A
+3.3V 6A
-12V 0.2A
5VSB 0.8A
das alte heißt PS150
PS: der 120mm laüft auf 12V
ein 80mm am MB
ein 80mm auf 7V
und dann noch ne frage
wieviel Ampere bräucht ich auf 12V damits reicht??
bzw welches möglichts günstige netzteil das genügend power hat kann man mir empfehlen??
Kommt ganz auf das NT an. Zwischen "es passiert nichts" bis "du brauchst 'nen neuen Rechner", kann alles passieren. 17A auf der 12V Schiene halte ich für grenzwertig und je nach Qualität des NT, für gefährlich.
Solltest du dich für ein neues NT entscheiden, sag wie viel du maximal ausgeben möchtest und man wird dir dann was empfehlen. Andernfalls "good luck"...
also wenn ich das richtig verstanden hab würd ohne licht und gehäuse lüfter auf 12V das Netzteil reichen, dann kann ich ja das zweite alte NT für Licht & Lüfter verwenden, oder???
wenn ich den ein neues NT brauch wollt ich wenns geht nicht mehr als 60€ ausgeben,
aber dann muss das eine NT alleine alles versorgen können eine Liste der zu versorgenden komponenten steht im ersten Beitrag.
okay das Video war ein echt harter Kinnhacken:stock:
aber ohne licht und mit nur einem Lüfter (80mm@7V) läuft das oben genannte NT schon ca.2,5 monate
wenn ich also licht und alle 3 Lüfter auf das 2.NT packe müsste alles am leben bleiben oder?????
Das in #7 empfohlene trägt dein System mit links und da kannst du noch haufenweise Zeug dranhängen.
Hier
siehst du was eine 3850 verbraucht (die Angabe bezieht sich auf ein komplettes System mit stark übertaktetem Dual Core).
Doppelpost
@ Stonnor
Du hast die Ironie von HisN anscheinend nicht verstanden. ;)
Das Problem ist nicht das zweite NT, sondern dein erster mit "nur" 17A auf der 12V Schiene. Für die GraKa und CPU wirds sehr eng, vor allem wenn das NT bei solch einer Last nicht zuverlässig arbeit - davon kann man ausgehen.
Für 60€ kriegst du - Bezug auf deiner Hardware nehmend - richtige Boliden:
http://www.heise.de/preisvergleich/a312977.html (wurde bereits genannt)
http://www.heise.de/preisvergleich/a312980.html
http://www.heise.de/preisvergleich/a363234.html
http://www.heise.de/preisvergleich/a362863.html
http://www.heise.de/preisvergleich/a362864.html
http://geizhals.at/deutschland/a258464.html
http://www.heise.de/preisvergleich/a271399.html
Etwas günstiger, aber für dein System immer noch völlig ausreichend:
http://www.heise.d/preisvergleich/a235299.html
http://www.heise.de/preisvergleich/a190727.html
Die Liste lässt sich noch um einiges erweitern.
Die kleinen Enermax haben teils etwas kurze Kabel und eine beschränkte Anzahl an Stecker. Achte daher was du alles benötigst. Kabellänge und Anzahl Stecker entnimmst du bitte auf der jeweiligen Homepage des Herstellers.
Edit: Link korrigiert
Alles schön und gut aber 400W NT müsste dann auf dauer doch für graka cpu und ne festplatte halten oder nicht hält immerhin schon 2 monate ohne probleme oder irgendwelche einbrüche. außerdem scheint das netzteil stabil zu sein was alle spannungen und Ampere werte angeht (mit verschiedenen tool kontrolliert).
Daraus schlussfolgere ich das wenn ich licht lüfter und DVD-Brenner auf das zweite 150W NT packe müsste alles glattgehen, da das400derter für GPU,CPU und HD reicht und das150iger reicht für licht (nur noch 2 Kaltlichtkathoden). lüfter (2x80;1x120) und DVD-Brenner reicht.
Nur nochmal zur nachfrage das reicht doch alles???
Die NTs die ich dir gepostet habe, reichen mit Sicherheit aus, denn die sind in der Lage die Watt-Angaben auch tatsächlich zu liefern. Dein NT tut das nicht. Denn 17A sind ~ 200W. Desweiteren stellt sich die Frage, ob dein NT bei 200W stabil bleibt, oder ob er sich in Rauch auflöst.
Nix da. Sowas kann man nur mit einem Multimeter überprüfen. Es gibt weltweit keine einzige Software - egal ob freeware oder als Kaufversion - die die jeweiligen Spannungen messen kann. Keine!
Und ob es mit deinem jetzigen NT reicht lässt sich ohne das NT zu kennen nicht sagen - aber auch das wurde bereits mehrmals gesagt.
Hast also zwei Möglichkeiten:
Du kaufst dir ein neues NT oder du versuchst dein Glück mit dein 17A NT. Wenn's reicht, wunderschön und wenn nicht: shit happens!
So, das dürfte es nun gewesen sein.
AMD Ryzen 9 9950X3D2
