Reicht die Leistung vom Netzteil aus?
ams
Aug. 2004
65 Watt? Bist Du sicher? 65 Watt reichen auf keinen Fall.
@Moselbär: Es handelt sich bei der CPU um einen Dual-Core ATOM. Daher: Netzteil dürfte (locker) ausreichen.
Ich würde sagen ja oder halt ausprobieren. Ist ja nur ein Atom.
könnte auf grund des wifi knapp werden. aber wenn du den super mini bauen willst halte dich besser an die Empfehlungen des Gehäuseherstellers
Es geht nicht um den Prozi allein. Der zieht nicht viel. Ram rechne ich 10Watt und Platte ca. 30Watt. Dazu das Board. Könnte knapp werden. Ich hatte schon 2x defekte NT und dimensioniere seitdem immer etwas mehr. NT Defekt ist immer sehr ärgerlich.
Wenn man sich anschaut, was so ein Atom-Board im Test verbraucht, wird das Netzteil locker ausreichen.
Edit: Man schaue sich das Testsystem an, HDD + Laufwerk + 1*4GB bzw. 2*2GB
Ich empfehle trozdem ein Brazos. =)
Sollte reichen.
Gerade mit der SSD spart man noch die letzten paar Watt.
Moselbär schrieb:
Platte ca. 30Watt.
Samsung gibt aber 5W unter Last an...
Hier hat jemand die DTX-Version getestet und kommt mit zwei (mechanischen) HDD und einem RAID-Controller auf max. 65W.
bedenke bitte ams das dort Intel graphics onboard ist und die kann solo nur 720p....
Hallo ams,
wenn die Daten vom NT stimmen reicht es sicherlich aus.
@ Moselbär,
wie kommst Du darauf,
dass ein 65W NT nicht reicht?
Eine SSD mit 30 Watt.
Die verbrauchen maximal beim Starten ca. 3-5 Watt u.als Mittelwert ca. 2 Watt.
2x 2GB DDR2 verbrauchen auch keine 10 Watt.
Ich habe selten so einen Unsinn gelesen
Wahnsinn, wie schnell das hier geht.
Also müsste man das einfach mal ausprobieren.
Ups, danke für den Hinweis.
Das muss ich mir noch mal anschauen.
Ich habe das Board ausgewählt, weil es passiv gekühlt ist.
Gruß ams
