Reicht mein altes BeQuiet noch?
- Ersteller Suprimos
Zapp_Brannigan
Banned
- Juni 2010
jo, seh ich auch so. das reicht!
the_ButcheR
Vice Admiral
- Mai 2010
408W auf 12V, ja das reicht locker.
MfG
MfG
1
1668mib
Also wenn ich deine Signatur anschaue sieht es so aus, als hättest du das System so.
Gibt es denn Probleme?
Und warum soll ein 530-Watt-Netzteil das >400 Watt auf 12 V liefern kann nicht reichen oO
digitalangel18
Vice Admiral
- Mai 2005
Mehr als ausreichend, auch zum Übertakten.
- Sep. 2009
es ging mir eigentlich um die Ampere Leistung auf der +12V Schiene...sind ja zusammen 34A....
da ich auch immer mal Probleme mit dem berühmten Anzeigetreiber wurde wiederhergestellt Fehler habe/hatte, wollte ich sicher gehen ob die Leistung auch reicht...
weil als ursache dieses problems unter anderem auch zu wenig leistung für die graka aufgeführt wird
aber denke das hat sich geklärt...
DANKE
DANKE
CptNiklas
- Juli 2009
Das mit dem Anzeigetreiber könnte aber auch an deiner GTX 560 @ 0,95V liegen...
Das Netzteil reicht auf jeden fall dicke! 12V*34A=408Watt, das brauchst du nicht im serien Zustand, dein PC wird insgesamt unter last so 250-300Watt ziehen, macht meiner zumindest, wenn ich z.B. Crysis spiele.
digitalangel18
Vice Admiral
- Mai 2005
Wann tritt das Problem denn auf?
Es gab mal eine Be Quiet Serie die etwas problematisch wär. Das würde sich dann aber mit Abstürzen, Neustarts, Einfrierern während hoher Last zeigen. Nicht mit Resets des Anzeigetreibers auf dem Windows Desktop.
CptNiklas
- Juli 2009
Eigenartig!
-Ich kenne das BeQuiet Problem aus eigener Erfahrung auch eher anders und nicht durch zurücksetzen des Anzeigetreibers...
Mal älter Treiber probiert, bzw. die Neusten drauf? Und hast du vorher eine andere Grafikkarte (AMD) im System gehabt und die alten vll. nicht richtig deinstalliert?
- Sep. 2009
nein war vorher auch ne nvidia (gtx260)...
treiber habe ich den aktuellsten beta...
aber viele sagen man löst das problem in dem man den letzten von windows vorgeschlagenen treiber nimmt (275)....werde das wohl mal probieren
Schau dir einfach mal die Bench von CB an:
https://www.computerbase.de/artikel...test.1524/seite-8#abschnitt_leistungsaufnahme
Selbst eine GTX580 konnte das Netzteil noch versorgen! (Die Werte sind inkl übertaktetem 2600K@4,5Ghz!)
- Sep. 2009
ich war nur am grübeln weil hier einer aus dem forum in einem anderen thema geschrieben hat, das 40A combined auf der +12V zu wenig für ne gtx580 wären...
da war ich mir mit meinen 34A für ne gtx560ti halt nicht sicher
digitalangel18
Vice Admiral
- Mai 2005
deine vorherige karte (gtx260)hat etwa das gleiche bzw. leicht mehr gebraucht, und die lief ja scheinbar auch
log mal die Spannungswerte (mit geeignetem Tool) mit. Wenn die einbrechen, hast du Probs mit dem Netzteil... Wenn diese nur schwach einbrechen, dann stürzt der Rechner nicht gleich ab... Notfalls kommste vorbei und wir messen das mal direkt an den PCIE Steckern... *g* Auch Netzteile unterliegen einem Alterungsprozess... und 5 Jahre hats ja nu auch schon auf dem Buckel, oder?
Hier noch ein vergleichbarer Link
http://www.be-quiet.net/forum/archive/index.php/t-317.html?
M
Leserartikel
Corsair RM650: Besser als ein BeQuiet SFX L Power oder Corsair RM850x shift zum kleinen Preis?
- Michael-Menten
- Netzteile
