Windows Server 2003 Remotedesktop aus anderem IP-Adressbereich
roadrunner116
Cadet 1st Year
Dez. 2012
Guten Morgen,
ich habe zwei Standorte über VPN mittels zweier Fritzboxen vernetzt. Natürlich haben die beiden Netze nun einen anderen IP-Bereich.
Stammnetz 192.168.1.0
Filiale 192.168.0.0
Die lokale und die ferne Fritzbox lassen sich von allen PCs in beiden Netzen pingen und konfigurieren. Sobald ich die Firewall an den Zielgeräten abschalte kann ich auch Win7 und WinXP Geräte in den einzelnen Netzen pingen.
Der Windows Server 2003 im Stammnetz unter der IP 192.168.1.101 ist aber nicht aus dem Filialennetz erreichbar.
Es geht weder Ping, noch die Dateifreigabe, noch der Remote Desktop.
Ich habe bereits die Firewall am Server deaktiviert, testweise den Firewalldienst ganz beendet. Immer das selbe Ergebnis.
Wenn ich von einem Client der Filiale direkt auf die Stamm-Fritzbox tunnele, dann bekommt der Client ja den selben Adressraum und schon funktioniert alles.
Wie gewöhne ich dem Server die Angst vor fremden Adressräumen ab?
Vielen Dank für eure Mühe!
LG Roadrunner
Besitzen die Win7- und WinXP-Clients sowie der Win2003 Server eine spezielle Firewallsoftware oder nur die Windows-Interne Variante?
wenn du eine std. /24 subnetzmaske (also 255.255.255.0) nutzt, musst du ein routing zwischen den netzen machen.
€dit - da ich die 2 versch. Standorte überlesen habe.
Wenn du VPN nutzt, solltest du dir 2x ein Gateway in einer DMZ aufbauen, über welches du dann in die jeweiligen Netze gelangst.
Es wäre, je nachdem was aufm dem W2k3 Server ist, ansonsten fahrlässig, diesen direkt ans INet zu koppeln - auch wenn man VPN nutzt!
Wenn du ein Gateway in eine DMZ stellen möchtest, dann sollte dieses auch den Tunnel-Endpunkt darstellen. Sofern der Server nur für die beiden LANs agieren soll und nichts im Internet zu suchen hat, musst du keine Topolgieänderung vornehmen.
Das Routing sollte über die Fritzboxen schon funktionieren sonst kann er von einem Rechner nicht einen andern Rechner im anderen Netz anpingen.
Auf den Clients läuft Kaspersky und auf dem Server nur die Win-Firewall
Hatte ich auch so verstanden.
Ich muss mit dem Server auch ins Internet kommen.
Das habe ich nicht richtig verstanden. Ich habe den Server doch hinter einer Firewall sitzen, nämlich der Fritzbox.
Ich muss mit dem Server wie gesagt ins Internet, um beispielsweise Updates direkt einzuspielen und muss von mehreren PCs in beiden einzelnen Netzen auf den Server zugreifen können und einen Remote Desktop öffnen können.
LG Roadrunner
Danke schonmal für die schnellen Antworten
EDIT: Bin etwas ungeschickt mit dem Forums-Editor, sorry!
Also wenn du in der Kaspersky Firewall die beiden Netze freigibst bzw. als Vertrauenswürdig einstellst, sollte das Pingen auch ohne Abschalten funktionieren.
Zum Thema DMZ und den Gateways:
Also als DMZ(Demilitarisierte Zone) versteht man im Netzwerkbereich einen durch Firewalls abgegrenzten Bereich, der sowohl Kommunikation in das unsichere Netz (meist Internt) und das sichere Netz (meinst Lokales Netzwerk) im begrenzten Umfang bietet. Dort werden in der Regel Server platziert, die halt Verbindungen ins Internet aufbauen müssen und die auch mit den Clients im LAN kommunizieren wollen.
Die Gateways können dazu genutzt werden den VPN-Tunnel bereitzustellen. In deinem Fall erledigen das beisher die beiden Fritzboxen, was auch grundlegend nicht verkehrt ist. Bevor wir aber dein Konzept über den Haufen werfen, sollten wir erstmal an der ursprünglichen Problemlösung arbeiten.
Probiere bitte mal das mit der Konfiguration der Kasperskyfirewalls.
Nachtrag:
Wenn das funktioniert, liegt es an den Sicherheitsrichtlinien und Firewalleinstellungen des WinServers.
Funktioniert.
So sehe ich das auch. Hab in der Firewall die Echo-Kommunikation mal grundlegend freigeschaltet, habe die Firewall bei gestartetem Dienst mal dekativiert und ich habe auch mal den Firewalldienst beendet. Der Ping war in keiner der Konfigurationen möglich.
Muss ich "Routing und RAS" verwenden, um eine Kommunikation herzustellen? Da habe ich allerdings von der Konfiguration keine Ahnung. Ich habe nur bemerkt, dass dieser Dienst die Firewall deaktiviert.
Also der Server ist vom anderen Netz nicht anpingbar. Ist er denn im eigenen Netz erreichbar? Bzw. wieweit kannst du vom Server selbst aus pingen. Tracert auf die IP von einem PC im anderen Netzwerk oder auf die IP von der Filialfritzbox. Kannst du das Ergebnis des Tracert Befehls dann bitte hier posten.
korrekt
Ja
Funktioniert, im lokalen Netz immer und zum fernen Netz über VPN falls der Kaspersky des Clients entsprechend konfiguriert ist.
Wie mache ich das?
Also ähnlich wie du den Ping-Befehl in der Kommandokonsole von Windows eingibst (cmd unter Start->Ausführen) kannst du dort den Befehlt "tracert" und dann die IP-Adresse eingeben.
Das der Server die Endgeräte im fernen Netz erreichen kann ist schon mal interessant. Dann wäre der Tracert-Befehl "tracert 192.168.1.101" (ohne die ") von einem Client aus dem fernen Netz sinnvoll. Andersherum funktioniert es ja schon.
Edit:
Parallel wären die Einstellungen der Windows-Firewall wie gesagt interessant. Öffne dazu bitte mal die Windows-Firewall in der Systemsteuerung und gehe dann auf den 3. Reiter "Erweitert". Dort bitte beim Punkt ICMP auf den rechts daneben stehenden Punkt "Einstellungen" klicken. Dort muss nun das erste Häkchen bei "Eingehende Echoanforderung zulassen" gesetzt sein.
Zusätzlich gibt es unter dem Punkt "Erweitert" der Windows Firewall auch noch die Möglichkeit für jede Netzwerkverbindung diesen Punkt einzeln einzustellen. Siehe dazu den Button "Einstellungen" neben den Netzwerkverbindungen weiter oben.
Client:
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Users\pc1>ipconfig
Windows-IP-Konfiguration
Drahtlos-LAN-Adapter Drahtlosnetzwerkverbindung 2:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::3887:a534:886e:ac87%11
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.0.4
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Tunneladapter isatap.{40049FF7-2F18-4634-8C33-FBD5EED5D840}:
Tunneladapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:14c8:26ff:3f57:fffb
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::14c8:26ff:3f57:fffb%12
Standardgateway . . . . . . . . . : ::
Tunneladapter isatap.fritz.box:
C:\Users\pc1>ping 192.168.0.1
Ping wird ausgeführt für 192.168.0.1 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.0.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64
Ping-Statistik für 192.168.0.1:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
(0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms
C:\Users\pc1>ping 192.168.1.1
Ping wird ausgeführt für 192.168.1.1 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=42ms TTL=63
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=39ms TTL=63
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=44ms TTL=63
Ping-Statistik für 192.168.1.1:
(0% Verlust),
Minimum = 39ms, Maximum = 44ms, Mittelwert = 41ms
C:\Users\pc1>ping 192.168.1.101
Ping wird ausgeführt für 192.168.1.101 mit 32 Bytes Daten:
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Ping-Statistik für 192.168.1.101:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 0, Verloren = 4
(100% Verlust),
C:\Users\pc1>tracert 192.168.1.101
Routenverfolgung zu server [192.168.1.101] über maximal 30 Abschnitte:
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.0.1]
2 47 ms 53 ms 43 ms server [192.168.1.101]
3 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
4 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
5 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
6 ^C
C:\Users\pc1>
Server (sorry, dort geht doch kein Ping! War der Meinung es gestern getestet zu haben)
Microsoft Windows [Version 5.2.3790]
(C) Copyright 1985-2003 Microsoft Corp.
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator.SERVER>ipconfig
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung 6:
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 10.8.0.1
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.252
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung 2:
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.101
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator.SERVER>ping 192.168.1.1
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator.SERVER>ping 192.168.0.1
Antwort von 192.168.0.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator.SERVER>ping 192.168.0.4
Ping wird ausgeführt für 192.168.0.4 mit 32 Bytes Daten:
Hardwarefehler.
Hardwarefehler.
Hardwarefehler.
Hardwarefehler.
Ping-Statistik für 192.168.0.4:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 0, Verloren = 4 (100% Verlust),
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator.SERVER>tracert 192.168.0.4
Routenverfolgung zu 192.168.0.4 über maximal 30 Abschnitte
1 Hardwarefehler.
Ablaufverfolgung beendet.
Erscheint der Hardwarefehler immer wenn du vom Server die 192.168.0.4 anpingen möchtest?
Hast du schon in die Firewalleinstellungen geschaut wie in meinem letzten Post beschrieben?
Ja, werde nachher mal von einem anderen PC im 1er Adressraum auf die 0.4. pingen und schauen was da passiert, gestern antwortete der PC.
Sorry hatte deinen Edit noch nicht gesehen bvor dem letzten Post. Werde das nachher nochmal nachsehen, meine aber genau das schon getan zu haben.
war von mir bereits gestern so gesetzt
Hier ein Ping-Versuch von einem Win7_PC im Stammnetz zu dem WIn7 PC, der die Remoteverbindung zum Server aufbauen soll. Vor dem zweiten Ping habe ich die Firewall umgestellt
C:\Users\Admin>ipconfig
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung 8:
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung 7:
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::d9e1:21c7:605b:bebe%10
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.1.21
Tunneladapter isatap.{09F6C87B-80CF-4B50-9CE5-1C6CCA640409}:
Tunneladapter LAN-Verbindung* 2:
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:10db:ec0:3f57:feea
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::10db:ec0:3f57:feea%17
Tunneladapter isatap.{684EC44C-023F-491A-B062-538A323F8C60}:
C:\Users\Admin>ping 192.168.1.1
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=64
(0% Verlust),
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Mittelwert = 0ms
C:\Users\Admin>ping 192.168.0.1
Antwort von 192.168.0.1: Bytes=32 Zeit=52ms TTL=63
Antwort von 192.168.0.1: Bytes=32 Zeit=43ms TTL=63
Antwort von 192.168.0.1: Bytes=32 Zeit=53ms TTL=63
Antwort von 192.168.0.1: Bytes=32 Zeit=67ms TTL=63
(0% Verlust),
Minimum = 43ms, Maximum = 67ms, Mittelwert = 53ms
C:\Users\Admin>ping 192.168.0.4
(100% Verlust),
Antwort von 192.168.0.4: Bytes=32 Zeit=73ms TTL=126
Antwort von 192.168.0.4: Bytes=32 Zeit=52ms TTL=126
Antwort von 192.168.0.4: Bytes=32 Zeit=45ms TTL=126
Antwort von 192.168.0.4: Bytes=32 Zeit=55ms TTL=126
(0% Verlust),
Minimum = 45ms, Maximum = 73ms, Mittelwert = 56ms
C:\Users\Admin>tracert 192.168.0.4
Routenverfolgung zu PC [192.168.0.4] über maximal 30 Abschnitte:
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.1.1]
2 48 ms 46 ms 59 ms PC [192.168.0.4]
3 58 ms 51 ms 43 ms PC [192.168.0.4]
C:\Users\Admin>
egal welchen PC ich im fremden Net vom Server im Stammnetz anpinge: ich bekomme die Meldung "Hardwarefehler"
Hier der Letzte Part des Sammelposts.
Ping vom Client im fernen Netz auf einen beliebigen PC im Stammnetz.
Zwischendurch wieder Firewall umkonfiguriert.
=> Fazit:
Der Server Lässt keine Pings aus fremden Adressräumen zu und in den fremden Adressraum meldet er "Hardwarfehler".
Alle anderen PCs Win7,XP kommunizieren beliebig solange die Firewall angepasst wurde.
Danke für die Mühe! Habe ja nun wieder einiges zum Lesen fabriziert.
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=81ms TTL=63
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=54ms TTL=63
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=59ms TTL=63
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=41ms TTL=63
(0% Verlust),
Minimum = 41ms, Maximum = 81ms, Mittelwert = 58ms
C:\Users\pc1>ping 192.168.1.21
Ping wird ausgeführt für 192.168.1.21 mit 32 Bytes Daten:
Ping-Statistik für 192.168.1.21:
(100% Verlust),
Antwort von 192.168.1.21: Bytes=32 Zeit=43ms TTL=126
Antwort von 192.168.1.21: Bytes=32 Zeit=42ms TTL=126
(0% Verlust),
Minimum = 42ms, Maximum = 43ms, Mittelwert = 42ms
C:\Users\pc1>tracert 192.168.1.21
Routenverfolgung zu BMS [192.168.1.21] über maximal 30 Abschnitte:
2 76 ms 43 ms 64 ms BMS [192.168.1.21]
3 56 ms 42 ms 57 ms BMS [192.168.1.21]
C:\Users\pc1>
Huji, sehr fleißig. Also funktionieren die Clients alle sauber, wenn die Firewall konfiguriert ist. Dann zurück zum Server.
Führe bitte mal eine Lokale Schleife aus. Befehl: ping 127.0.0.1
Wenn dieser OK ist sollten wir mal den TCP/IP Stack reseten. Kommandozeilenbefehl: netsh int ip reset
Anschließend neue Pingversuche starten.
Und bitte die Ergebnisse posten.
Edit:
Ist es gewollt das die Rechner soviele Netzwerkadapter besitzen? Beim Server ist es ja nicht unnormal.
Oh, habe erst heute Morgen den Post gesehen. Werde mich später mal wieder dran machen. Danke ;-)
USUOMA schrieb:
Edit:
Beim Server nutze ich nur einen, die Clients haben so viele, weil irgendwelche Anwendungen diese - zum Beispiel als USB-Treiber oder eine VPN-Client-Verbindung zu meinem Uni-Netz - installiert haben.
Wie funktioniert das mit dem Zurücksetzten?
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator.SERVER>ping 127.0.0.1
Ping wird ausgeführt für 127.0.0.1 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 127.0.0.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
Ping-Statistik für 127.0.0.1:
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator.SERVER>netsh int ip reset
Mindestens ein erforderlicher Parameter wurde nicht angegeben.
Überprüfen Sie die erforderlichen Parameter und geben Sie sie erneut ein.
Ungültige Syntax. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe des Befehls.
Syntax: reset [name=]<Zeichenfolge>
Parameter:
Tag Wert
name - Name der Datei, an die Informationen bezüglich der
zurückzusetzenden Einstellungen angehängt werden sollen.
Beschreibung: Setzt TCP/IP und verwandete Komponenten in einen funktionsfähigen
Status zurück.
Beispiele:
reset resetlog.txt
ok, dann ergänzen wir noch den befehl.
netsh int ip reset resetlog.txt
So sollte es funktionieren.
Moin,
die Routingtabelle vom Server wäre noch interessant.
Grüße
Sofern statische Routen auf dem Server eingetragen sind, sollten sie es aber nicht verhindern, das man den Server anpingen kann.
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator.SERVER>netsh int ip reset resetlog.
txt
Lief ohne Rückgabe durch. Pinge nun nochmal alles durch.
keine Verbesserung
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=2ms TTL=64
Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Mittelwert = 0ms
Hardwarefehler.
Hardwarefehler.
Hardwarefehler.
Hardwarefehler.
hier auch nicht
(0% Verlust),
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=53ms TTL=63
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=52ms TTL=63
(0% Verlust),
Minimum = 41ms, Maximum = 53ms, Mittelwert = 47ms
(100% Verlust),
C:\Users\pc1>
nosti schrieb:
Moin,
Grüße
Routingtabelle:
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator.SERVER>route print
IPv4-Routentabelle
Schnittstellenliste
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 ff 99 bc 92 a5 ...... TAP-Win32 Adapter V9
0x10004 ...00 15 17 7c 3b ed ...... Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection
0x10005 ...00 15 17 7c 3b ec ...... Intel(R) PRO/1000 PM Network Connection
Aktive Routen:
Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Metrik
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.101 10
10.8.0.0 255.255.255.252 10.8.0.1 10.8.0.1 30
10.8.0.0 255.255.255.0 10.8.0.2 10.8.0.1 1
10.8.0.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 30
10.255.255.255 255.255.255.255 10.8.0.1 10.8.0.1 30
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.1 192.168.0.1 10
192.168.0.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 10
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.1 192.168.0.1 10
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.101 192.168.1.101 10
192.168.1.101 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 10
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.101 192.168.1.101 10
224.0.0.0 240.0.0.0 10.8.0.1 10.8.0.1 30
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.1 10
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.101 192.168.1.101 10
255.255.255.255 255.255.255.255 10.8.0.1 10.8.0.1 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.1 192.168.0.1 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.101 192.168.1.101 1
Standardgateway: 192.168.1.1
Ständige Routen:
Keine
habe ich auch so verstanden.
Jemand noch eine Idee?
OK, die Routen sehen soweit OK aus.
Hast du die Möglichkeit, nen Wireshark auf dem Server zu starten, um mal zu schauen, ob die Pakete überhaupt die Netzwerkschnittstelle erreichen und was mit den abgehenden ICMP-Paketen beim Pingen passiert?
Ein kurzer Trace davon wäre schön.
