Rendernode Haswell mit Pico-PSU?
Status
exodus 18:11
Apr. 2004
ich bin gerade dabei Rendernodes für Maxwell Renderer zu bauen und habe mich auf folgende Kombination eingeschossen:
http://geizhals.at/eu/?cat=WL-342505
Frage ist jetzt nach dem Netzteil. Reichen die 160 Watt eines Pico-PSU, gibt es Probleme mit den Sleep-States? Brauch man einen 8-Pin Stecker (das hat nur 4-Pin fürs Mainboard)?
Grüße!
wenn der Rechner viel unterr Vollast läuft, würde ich ein aktiv gekühltes Standard NT vorziehen.
Meinst du, dass die Software soviel von hohem Takt profitiert oder nicht eher von vielen Kernen? Denn dann könntest du das billiger mit nem E3-Xeon mit HT oder sogar nem Opteron von AMD lösen.
Die Software scheint ja wohl sehr gut mit der Anzahl der Kerne zu skalieren http://support.nextlimit.com/display/knfaq/System+Specifications+FAQ
Wenn du ein H77 mit i7-3770 nimmst, was auch auf 4,3Ghz taktbar ist, bekommst du ganz sicher keine Probleme mit C6/C7, sparst Geld und verlierst kaum Leistung. Ich persönlich bin kein Freund von pico psus, da man noch ein Netzteil benötigt und damit weit teurer als mit einem SFX Netzteil ist. Das kürzlich hier getestete https://www.computerbase.de/artikel/netzteile/be-quiet-sfx-power-300-watt-netzteil-test.2201/ ist bei niedriger Last leise und mehr als ausreichend. Außer du musst natürlich Volumen sparen.
Hier in diesem Bereich, wie auch in sehr vielen anderen Bereichen, gibt es extra oben angepinnte Sammelthreads.
Und in genau solche Sammelthreads gehören solche (An-)Fragen rein, sofern sie nicht schon bereits im 1. Beitrag eines solchen Sammelthreads beantwortet werden.
*Closed*
Status
Black Friday
