Reperatur mit mct
Czk666
März 2020
Hat jemand Erfahrung damit win 10 mit dem mct Tool zu reparieren?
Dort soll es ja die Möglichkeit geben bei der Installation die Option auszuwählen alle seine Programm zu behalten.
Funktioniert das?
Ich habe das Problem, dass mein starten manchmal lange dauert.
Willst nicht lieber nach ner Ursache suchen ? Kann natürlich mit dem Windows zusammenhängen aber die Chancen sind eher gering gerade wenn du eh alles behalten willst.
Ist nicht nötig, einfach die richtige Windows ISO mit aktuellen Updates downloaden, in Windows mounten und hier direkt installieren. Wenn der PC stabil läuft klappt das zuverlässig und dauert mit guter Hardware keine 15 Minuten.
Aus dem Bauch raus: du willst was reparieren für das so eine Reparatur nicht zuständig Ist.
Allgemein: mal gelinge Reparaturen oder auch nicht, seltenst macht es etwas kaputt.
Zum Prozedere: wie man will kann man einen Bootstick erztugen oder nur die ISO runterladen [SpamBot]. Entscheidend ist, dass man das Setup aus dem laufendne WIN heraus startet, nicht bootet!
CN8
Das meine ich ja. Laufen dann noch alle programme wie gehabt?
Ich bin nur mit meinem Latein am ende :)
Was hast du denn bis jetzt gemacht ? Und womit genau ?
Danke Check ich mal aus. Meine größte Sorge ist eigentlich nur das Studio one nicht mehr richtig funktioniert.
Du kannst dein Windows auf einen anderen Datenträger klonen oder aber auch ein Komplettimage deines Systemdatenträgers (Hauptpartition C:, Bootpartition und eventuell noch die Wiederherstellungspartition (falls vorhanden)) erstellen. Das Image erstellst du dann am besten auf eine externe Platte.
Beim Klonen und Imageerstellen empfiehlt es sich das ganze nicht aus einem laufenden Windows heraus zu machen, sondern den Rechner mit dem erstellten Stick des Backup- Programms zu starten (cold backup)!
Zuletzt habe ich wieder mal mit dem freien Programm clonezilla gearbeitet und kann es dir nur weiterempfehlen!
Siehe auch hier mein Post #20: https://www.computerbase.de/forum/t...fuer-ein-system-backup.2013743/#post-25464317
Grundsätzlich empfehle ich dir Sicherungsprogramme zu verwenden, die du auf einem Stick oder einer CD/ DVD installieren kannst und von dort aus auch den Rechner starten kannst für ein sogenanntes cold backup. Clonen oder ein Image erstellen aus einem laufenden Windows heraus wird zwar meistens funktionieren, kann aber auch Ursache von Problemen sein wie z.B., daß gerade offene Dateien/ gerade verwendete Dateien nicht mitgesichert werden oder der Klon oder das zurückgespielte Image nicht hochfahren.
Clonezilla: https://clonezilla.org/
https://clonezilla.org/downloads.php (habe hier die stable version verwendet/ runtergeladen)
Zur Verwendung des Programms brauchst du dann nur noch die zip- Datei auf einen leeren (Fat32 formatierten) Stick zu entpacken und dann auf dem Stick den Ordner utils und dort den Ordner win64 zu wählen (hast du ein 32bit System, dann nimmst du den win32 Ordner) und von dort aus dann die Datei makeboot64.bat oder eben makeboot32.bat auszuführen, die dafür sorgt, daß der Stick bootfähig wird!
Die Anwendung von clonezilla ist dann mehr oder weniger selbsterklärend.
Viel Spaß damit!
Ansonsten: Wenn du das gesamte System sichern willst, sodaß es später auch lauffähig ist, dann mußt du natürlich auch die Bootpartition und eventuell auch noch die andere (dritte) Partition zusammen mit der Hauptpartition (oder Hauptpartitionen) sichern!
Noch einige Links zu clonezilla:
https://clonezilla.org/clonezilla-live.php (Erstellung des Bootmediums)
https://clonezilla.org/liveusb.php (nähere Anleitung)
https://clonezilla.org/clonezilla-usage/clonezilla-live-usage.php (Gebrauch von Clonezilla)
https://clonezilla.org/clonezilla-live-doc.php (Anwendungsbeispiele)
https://clonezilla.org/clonezilla-usage/clonezilla-live-videos.php (einige Videos zum Gebrauch der Software)
So etwas könnte dir leider nur einer beantworten, welcher ebenso das Studio one einsetzt.
Aber mit Backup kannste ja dann wieder zurück recovern.
Clonezilla ist doch wesentlich umständlicher zu bedienen, als AOMEI.
Problemlos läßt sich mit AOMEI auch in einem laufenden Windows arbeiten.
Anleitungen zu genüge gibt es bei www.deskmodder.de!
Reaktionen: Terrier
