Req: Kleiner, leiser Multimedia-PC 400-500 Euro
Hokum
Jan. 2013
nachdem ich mir einen 17 Zöller als Desktop Replacement aus dem Kopf geschlagen habe, bin ich nun hier gelandet.
Ich habe (zwar schon länger her) Erfahrung mit Systembau, und suche etwas kleines, möglichst leises mit dem ich ein paar Jahre durchkomme.
Anforderungen:
klein
leise (passiv? nur gehäuselüfter?)
halbwegs energieeffizient
win 7 ( schon vorhanden)
FullHD-Videos am Monitor, Surfen
USB 3.0
SSD (SSD Systemdisk + internes oder USB Datengrab möglich?)
optisches Laufwerk nicht wirklich nötig.
maximal 500 Euro gerne weniger
Nach längerem lesen hier scheint eine AMD APU geschichte als sinnvoll. Kühlung und Tower-Formate überfordern mich ein bisschen, momentan.
Danke!
p.s. was ich bisher vom Forum gelesen habe, Hut ab. Tolle Community.
Da gibts nen Thread zu :)
Was genau überfordern die Kühler? Deine Platz-Verhältnisse, Preisvorstellungen? Oder meinst du einfach, dass du dich nicht entscheiden kannst :) Ein Tower muss nicht sein ein guter Top-Blow Kühler geht auch.
Erstmal kannst du ja hier schauen: https://www.computerbase.de/forum/t...hlene-zusammenstellungen.341238/#post-3395405
Dort werden die meisten Fragen schon beantwortet, für den Rest kannst du hier dann fragen...
Hier ist ein Vorschlag
1 x Samsung SSD 840 Series 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TD120BW)
1 x AMD A10-5700, 4x 3.40GHz, boxed (AD5700OKHJBOX)
1 x Crucial DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9 (DDR3-1333) (CT2KIT51264BA1339)
1 x ASRock FM2A75 Pro4-M, A75 (dual PC3-14900U DDR3) (90-MXGMH0-A0UAYZ)
1 x Scythe Mine 2 (SCMN-2000)
1 x Fractal Design Define Mini, schallgedämmt (FD-CA-DEF-MINI-BL)
1 x be quiet! Straight Power E9 400W ATX 2.3 (E9-400W/BN190)
Begründung/Kommentar dazu
Beim Mainboard habe ich nicht so genau geschaut...da hat man eine Große Auswahl aber die Unterschiede sind gering.
Das Gehäuse, weil es klein ist und schallgedämmt. Alternativen sind z.B das und das. Man kann aber auch ein liegendes nehmen (als HTPC quasi) oder einen Cube...
Das Netzteil, weil es ein gutes P/L hat und 80+Gold erfüllt. Zudem sind BQTs mit die leiseten, die zu haben sind.
Der Kühler hat ein gutes P/L, ich bin mir wegen der Lautstärke nicht sicher. Alternativen wären Arctic Freezer 13, Mugen3 (teuerer) etc..
CPU hat starke Grafikeinheit (ist aber im Vgl zu Intel nicht so extrem stark...). Insgesamt eine sehr gute CPU/GPU Combo zu diesem Preis.
SSD, weil du eine wolltest. Gegen die Samsung gibt es kein Argument.
-> Insgesamt 433€, da ist noch Platz für mehr (z.B Festplatte)
Edit: einfach nur fürs Gucken reicht auch eine kleinere IGP und auch die Intel würden gehen.
@Destillator und Kein Plan
Hallo, den Faq-Thread, hab ich mir natürlich durchgelesen, leider war für mich die Lautstärkefrage nicht ganz geklärt und das mit den Gehäusegrößen.
Wär zum Beispiel interessant ob ein A10 system zu machen wäre, das passiv (oder nur mit netzteillüfter) zu kühlen wäre. Bei spielereien mit Undervolting bin ansich sofort dabei. werde aber noch weiterlesen, sorry dass ich in einem noch nicht ausgegorenen konzept hier poste.
Fand gerade woanders das hier
http://www.hardwareluxx.de/communit...x-micro-luefterlos-achtung-bilder-908928.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f89/trinity-a10-5700-passiv-kuehlen-924099.html
Anforderungen:
klein
USB 3.0
Also bei den geringen Anforderungen muss es meiner Meinung nach nichtmal ein Towerkühler sein um das ganze leise kühlen zu können. Da du auch keine separate Grafikkarte brauchst, kommen m.M.n. sehr kleine Gehäuse für deinen Build in Frage:
http://geizhals.de/?cat=gehatx&sort=t&v=e&xf=1002_10~534_Mini-ITX~540_USB+3.0#xf_top
Statt des A4 würde sicherlich auch ein i3 reichen. Der ist glaub ich teurer, aber auch stromsparender.
Wie wärs damit:
http://geizhals.de/?cat=WL-294527?
In dem Preisbereich so viel zu fordern, kann man eigentlich nicht machen. Da ein schallgedämmtes Gehäuse schon nen 100er kostet. Lieber noch warten, bis mehr Geld vorhanden ist?
1 x Western Digital Scorpio Blue 1000GB, SATA II (WD10JPVT)
2,5" - = leise, robust und sparsam, vor allem wenig Vibrationen, die an das Gehäuse abgegeben werden
Sharkoon HDD Vibe-Fixer Pro
noch leiser
1 x Intel Core i3-3225, 2x 3.30GHz, boxed (BX80637I33225)
HD4000 und sehr sparsam = wenig abzuführende Wärme = leise
1 x G.Skill DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL11-11-11-28 (DDR3-1600) (F3-1600C11D-8GNT)
1 x MSI B75MA-P45, B75 (dual PC3-12800U DDR3) (7798-010R)
1 x Scythe Katana 4 (SCKTN-4000)
Lüfter über das Mainboard ganz weit runterregeln - der geht bis 300rpm runter.
1 x Sharkoon MS140
Frontlüfter ersatzlos ausbauen. Wird nicht benötigt.
vielen dank für die Antworten.
1HZ, die konfig erscheint mir am simpelsten, ev. gehts mit undervolting auch ohne lüfter.
Ansonsten wäre die etwas teurere Variante B (wie Shaav es anregt) mit mITX, einer 90W picoPSU und einem Shuriken, Macho oÄ in ein Lian Li Q07 zu ziehen.
Wlan muss auch noch rein, darf ich nicht vergessen.
eine von den beiden varianten wirds, werd mir das noch überlegen. danke nochmal!
so, meine vorstellung für die ITX Variante
1 x Samsung SSD 840 Pro Series 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PD128BW)
1 x Sharkoon HDD Vibe-Fixer Pro (4044951010769)
1 x Gigabyte GA-H77N-WIFI, H77 (Sockel-1155, dual PC3-12800U DDR3)
1 x Thermalright HR-02 Macho 120
1 x Lian Li PC-Q07B schwarz, Mini-ITX
1 x Mini-Box PicoPSU-90 + 90W Adapter Power Kit, 90W extern (passiv)
Q07 als guter P/L kompromiss, Macho als platzhalter (muss noch schauen ob der reinpasst), ansonsten müsste sich das so ausgehen.
immerhin, der wär komplett passiv.
Plag dich nicht mit passiv. Möglichst langsam drehende gute Lüfter sind eher relevant. Der Netzteillüfter des beQuiet ist sehr leise und dreht langsam, der vom Katana geht, wenn die Lüftersteuerung vom Mainboard mitspielt, auf 300rpm runter, wobei es so langsam nicht sein muss. 400rpm sind schick als Startwert. Und ja - meine Konfig ist unkomlizierter.
Hallo 1hz,
du hast vermutlich recht was die lüfter angeht, aber da bin ich etwas beratungsresistent. Insbesondere finde ich 400W etwas überdimensioniert, und kann ein paar Euro sparen mit ner picoPSU. Außerdem hab ich mir die Varianten durchgerechnet und mich auf das q07 eingeschossen. Trotzdem danke nochmal, deine Lösung würd gut zu den FAQs passen.
Habe jetzt ein ITX Board gefunden das leistbar ist und undervolting unterstützt (http://geizhals.de/759227), wlan gibts dann per usb.
jetzt ist für mich noch die frage welche der sinnvollste kühlkörper für passiv betrieb ist, der in das q07 (mit picoPSU) passt-.
