Resteverwertung+"neues System" gesucht
NoYz
Cadet 1st Year
Nov. 2008
da ich noch so ein paar Teile hier rumliegen habe wollte ich aus denen ein System zusammenschrauben und danach ein teilweise neues System zusammenstellen:
System aus den Resten(vllt kann ich ja was fürs neue Sys gebrauchen?):
e6300@scythe andy samuraj master
gigabyte p965 DS3
Mdt 2gb Ram
Radeon 1950pro
be quiet straight power 450W
noname gahäuse
So und nun was ich habe und was ich für das neue sys brauche:
e8400<- habe ich
Gainward hd4870 1gb<- habe ich
Ich brauche:
Mobo:
Gigabyte GA-EP43-DS3L, P43 (dual PC2-6400U DDR2)??-->
http://geizhals.at/deutschland/a340548.html
Ein NT
OCZ ModXStream Pro 500W ATX 2.2<-- gefällt mir aber nur 1 PCI-E Strecker, brauche 2 leider...
http://geizhals.at/deutschland/a359520.html
Ram
Corsair XMS2 DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL5-5-5-18 (DDR2-800)
http://geizhals.at/deutschland/a267208.html
Gehäuse
Lian Li PC-A17B schwarz <--gefällt mir sehr gut
http://geizhals.at/deutschland/a306217.html
CPU Kühler
EKL Alpenföhn Groß Clockner<-- weiss nicht ob der auf das Mainboard passt
DVD Laufwerk
LG Electronics GH22NS40, SATA, schwarz, bulk
http://geizhals.at/deutschland/a389250.html
sind ca. 330 € (davon 130 fürs Case)
Wo könnte ich sparen?(außer beim Gehäuse?) Würdet ihr das so machen?
Das Netzteil hat 1x6pin und 1x6/8Pin PCI-E. Das heißt du hast 2x6Pin :)
Hat dein altes NT keine PCIe Stecker?
MfG Pantherfibel
Dein altes Netzteil reicht vollkommen aus und hat auch die nötigen Anschlusskabel (hatte es auch mal). Der E8400 wird nur richtig warm wenn Du übertakten willst. Da Du aber Standardram und ein normales Mainboard kaufen willst gehe ich mal davon aus, dass der CPU im Standardtakt laufen wird. Deshalb kannst Du auch einen günstigeren Kühler nehmen. (Allerdings wären das auch nur 5-10 Euro...)
Ansonsten würde ich da keine Änderungen vornehmen.
Erstmal zum Netzteil: Das alte System soll ja bleiben, soll ich mir dann für das alte ein günstiges 350W holen?
Ich wollte vielleicht später übertakten reicht das Board nicht aus dafür? Und ich dachte der Groß Glockner ist auch ok zum übertakten? Was wär denn ein gutes OC Board mit einem angemessenen Preis?
nein.
die p43 sind bis 333mhz ausgelegt, schaffen meistens aber mehr.
wenn du übertakten möchtest sollte es schon ein p45 chipsatz sein.
ein p45 ds3l oder ud3 sollte dafür geeignet sein.
ob es die ds3l noch gibt weiß ich nicht aber so ab 90€ sollte ein gutes oc board zu bekommen sein.
zum übertakten reicht der kühler aus (siehe signatur).
als netzteil reicht ein 420w bzw 450watt markennetzteil aus.
edit: ich sehe gerade, du hast bereits ein gutes nt in deinem alten system, also würde ich das für das neue system benutzen und für das alte ein 300watt bequiet oder seasonic nt kaufen, da bist du mit ~35€ günstig dabei.
edit²: der kühler passt in richtung netzteil gerichtet auf das board, in richtung rückwand nicht!!!!
allerdings hat der northbridgekühler eine einkerbung nach unten hin und wenn man ihn wendet (einfach auf der rückseite die pinns zusammen drücken(wichtig keine zange benutzen sondern die finger)) dann passt er auch in richtung rückwand/slotblende. ;)
mfg
Mika911,
Ich verstehe dein Ziel nicht. Du könntest die Cpu einfach mit 2,8Ghz betreiben, den Ram auf 6 Gig aufstocken und die Hd4870 1Gig reinsetzen.
Oder aber willst du 2 Systeme haben und das mit dem E6300 doch behalten?
Ok, dann nehmen ich das ud3
Gigabyte GA-EP45-UD3, P45
http://geizhals.at/deutschland/a372126.html
Passt denn der Groß Glockner da normal drauf oder muss ich da auch den Northbridgekühler wenden?
NT:
Corsair CX 400W ATX 2.2
http://geizhals.at/deutschland/a374990.html
Ist günstiger als Seasonic und scheint auch sehr gut zu sein.
BeQuiet trau ich irgendwie nicht mehr, ich hatte vorher ein Straight Power 400W und das musste ich 3 mal umtauschen, weil es immer durchgeschmort ist.
Edit:
Ne ich brauche 2 Systeme :) (Aktuell habe ich in dem alten System die HD4870 und den e8400 drin)
das kann ich dir leider nicht sagen, zumal macht es bei dem kühlkörper wie er auf dem bild zu sehen ist keinen sinn ihn zu wenden, da er oben wie unten gleich ist.
da müsstest du mal eine kompatibilitätsliste raussuchen oder nach googeln.
bei dem p45 ds3l/ds3 existier halt diese einkerbung/kante, sodass das wenden sinn mach, hier mal ein link zum p45 ds3l.
dort erkennt man die kante recht gut, die hier nicht in richtung des sockels sitzt und wenn man in meine sig schaut erkennt man auf dem bild mit der seidenansicht, dass diese kannte nicht zu sehen ist da sie von dem clockner verdeckt wird. (zu sehen, die kleine spalte, die sonst oben richtung sockel sitzt)
ein 350/300watt nt sollte für dein altes sys aber reichen, wodurch du keine 40 euro ausgeben müsstest.(300w netzteile sind schon ab 30€ zu haben)
