RGB Beleuchtung
Schlupp94
Okt. 2018
Guten Abend,
Habe ein X470 Gigabyte Gaming Ulltra Mainboard und habe mir die XSPC RGB 120mm Lüfter gekauft aber festgestellt das die 2 Anschlüße haben, einmal PWM und so ein 5v Anschluss.
Brauche sicher ein RGB Controller für meine 8 Lüfter, aber welchen?
Lüfter ; https://www.caseking.de/xspc-rgb-se...0u-min-5v-3-pin-addressable-rgb-luxs-003.html
Mainboard ; https://www.gigabyte.com/Motherboard/X470-AORUS-ULTRA-GAMING-rev-10#kf
oder passen die gar nicht zu ein ander?
Wäre über jeden Tipp dankbar,
Mfg,
Schlupp
Mit sowas sollte das klappen, oder?
http://www.xs-pc.com/discontinued-2/3pin-gigabyte-rgb-adapter-30cm
erste Wird nicht Funktionieren, zweite schon aber halt nur 3 Stück..bräuchte ein für 8 ^^
Oder halt ein VDG Adapter , denn für den 5v RGB anschluss gibt es genügend Controller mit 8 Lüftern..
Hätte mich evtl. vorher schlauch machen sollen
Habe zwei VDK Anschlüsse, also 6 Lüfter würde ich mit dem Adapter zum Leuchten bekommen aber die anderen zwei?? Hm, doof -.-
Sind bei den Adapter die " Adapter " dabei um die 4 mit den anderen 4 Pins zu verbinden?
Die Lüfter haben so ein 4 Pin Anschluss wo man nur 3 belegen kann. Schau dir die Lüfter mal an. Falls das nicht geht schicke ich die Lüfter komplett zurück. Schade drum.
5V 3 PIN
Hab die Lüfter jetzt zurück geschickt und die haben mir gesagt ich brauche die 4 PIN Lüfter.
--> https://www.caseking.de/xspc-rgb-series-120mm-luefter-pwm-800-2200u-min-12v-4-pin-rgb-luxs-011.html
aber am 4 PIN Kabel sind diese 4 " Drähte " raus und wie sollen die in den Controller --> https://www.caseking.de/xspc-8-fach-4-pin-12v-rgb-splitter-hub-sata-powered-schwarz-mols-165.html passen?
oder kann ich die 4 " drähte " raus ziehen und sind nur ein Adapter?? Wenn ja, dann funktioniert das ja so!
Black Friday
