Riesen Problem
Reckor
Jan. 2009
Hi Leute
Ich habe ein riesen problem, bevor wieder die üblichen Fragen kommen, das System ist auf dem neusetn stand, alle updates gemacht sogar Bios update.
Ich hatte vorher folgendes System: Intel Core Duo e6600, GeForce 8800GTX, 2x1Gb Corssair 1000er und das P35 Neo Combo von MSI.
Da hatte ich das Problem das mein PC beim drücken des Startknopfes immer einmal kurz hochfuhr dann abstürtzte und dann wieder hoch fuhr (hab ein Tagan 700Watt Netzteil) aber dann sich weiter ins Windows vorarbeitete und man auch ganz normal alles machen konnte. Vorgestern ists mir eingegangen und der PC fuhr gar nciht mehr hoch.
Jetzt habe ich das alte System noch bis auf Motherboard das its jetzt ein Asus P5QL. Hab alles neu aufgesetzt und jetzt kann ich nichtmal COD5 spielen ohne das es ruckelt, eigentlich hat auch ein normales Fenster das offen ist probleme gleich von einer Stelle an die andere zu kommen (zieht spuren und ruckelt dabei). Hab schon überprüft welches Programm da viell soviel fressen könnte, bin aber nur auf den leerlaufprozess gestoßen.
Das komische ist auch das sich Programme schneller öffnen lassen als mit meinen vorigen System nur es halt nicht sehr stabil läuft.
Hoffe irgendwer weiß was da das Problem sein könnte, bin mit meinem Latein am Ende
Danke
MFG
Also mit der vorherigen Konfig vom System ist alles super gegenagen ohne Probleme, jetzt habe ich halt nur das andere Mainboard drinn und da ruckelt teilweise sogar das Fenster bzw das hat seitlcih so richtig unschöne rechteckige hacken drinn.
Im spiel z.B gehts 5 min dann wieder 5 min nicht dann wieder so 20 min und dann fängts wieder an zu ruckeln wie sau.
An dem Netzteil liegt es nicht das funktioniert, hatte ich gestern noch probiert bei nem freund.
Wenns am Board leigen sollte, wäre das ziehnlich schlimm weil das jetztige in manchen bereichen und soagr im FSB besser ist als das alte :(. Kann ich den nciht irgendwie überprüfen worann das liegen könnte?
Joa scheint wirklich ein Netzteil-Problem zu sein.
Wie Benzer schon sätz eventuell Mainboard wechseln, oder zur Not mal bei nem Spezialisten Hilfe suchen!
Also nochmal, das Netzteil hat nichts, es funktioniert in jedem anderen PC!
Das Mainboard ist schrott wie ich oben schon erwähnt hatte (das alte) somit kann ich das vergessen.
Wegen dem ganzen habe ich ja ein neues Mainboard ASUS P5QL und nen Spezialisten möchte ich da noch nicht holen da ich auch Crysis spielen kann nur nach 10 min fängts an zu ruckeln und bei nem 700Watt Netzteil was auf jeden anderen geht sollte das nicht liegen.
Benzer schrieb:
... Tagan ist besserer Elektroschrott.
... ganz sicher. Dachte es gehört mit zu den Besten. Vielleicht wäre es interessant zu wissen um welches Tagan es genau geht?
@ Reckor: Wenn normale Fenster unter Windows beim normalen Verschieben ruckeln und COD5 nicht vernünftig läuft, liegt das höchstwahrscheinlich am Grafikkartentreiber. Mit dem Netzteil hat zumindest dies nichts zu tun.
Das tritt ja auch auf nach einer frischen Windows Installation bei etwas höherer Auflösung ohne installierte Grafikkartentreiber.
Ich würde mich auch noch mal vergewissern, ob die Chipsatztreiber die wirklich richtigen sind.
So wie ich das Lese, betrafen die Neustarts ja nur das alte System, du hast nicht geschrieben, ob das Problem jetzt immer noch auftritt.
Falls das Booten nun korrekt abläuft, stimmt halt nur irgendwo etwas mit den Treibern nicht.
