DönerPreisKrise
- Nov. 2026
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
... Bei Videos, Scrollen oder spielen entstehen immer wieder Horizontale Risse im Bild. Ich habe bereits einige Einstellungen versucht, Treiber geändert etc.
Problem tauch sowohl auf dem Monitor per DisplayPort auf als auch auf dem TV mit HDMI Kabel.
Video vom Ufo Test im Anhang, darin zu sehen, das wenn ich die Bildschirmaufnahme von WIndows starte, das Problem quasi nicht mehr auftritt. Fast immer ist das Problem wie im Video zu sehen im unteren Bereich, in seltenen Fällen im oberen Bereich.
Versuche es seit längerem zu beheben mit der Hilfe von AI aber auch da kommt man halt an seine grenzen...
... G-Sync- FPS umstellungen / Kabeltausch / GPU Ausgänge getauscht / 3D Einstellungen von Nvidia umstellungen / irgendwas mit MPO deaktivieren zum test / Treiben per DDU entfernt und dann einen neuen Installiert /
Video sollte noch erkennbar sein, stark limitiert bei der größe der Datei
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): … Ryzen 7 7800X3D
- Arbeitsspeicher (RAM): … 32gb 6000
- Mainboard: … B650
- Netzteil: …
- Gehäuse: …
- Grafikkarte: … RTX 4080 Super
- HDD / SSD: …
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.): ...
- Wird ein sog. "PCIe Riserkabel" genutzt? ... nein
