Router Problem
sirmoc
Juli 2007
Hallo leute
Mein kumpel und ich haben eine WG gebildet und jetzt kommt schon das erste Problem. Wir wollen mit 2 PCs ins internet, sprich über router. Mein kumpel hat schon voher in der wohnung gewohnt und hat auch schon einen router. (speedport 500) das komische an dem ding ist aber , dass man nur einen PC anschließen kann. Kein plan was man mit sowas dann anfangen kann, aber ist ja egal. Also bis jetzt war es dann immer so, dass man die Kabel immer austauschen musste, und nur ein PC im internet sein konnte.
Jetzt kommt das Problem:
Ich hab einen switch an den Router angeschlossen damit wir beide gleichzeitig reinkönnen. ( müsste doch gehen oder? ) jetzt ist das problem, dass nur noch mein PC ins internet kommt. der PC von meinem Kumpel bekommt keine Verbindung. Ich weiß nicht wieso, aber es ist echt komisch.. ich ja eigentlich nur n switch dazwischen geschaltet, damit wir mehr Ports haben.
Also zusammenfassend : :)
Nur mit router:
- internet geht bei beiden rechnern
- nur ein rechner gleichzeitig wegen zu wenig ports
Switch:
- internet wäre auch mit 2 rechner gleichzeitg möglich
- PC von meinem Kumpel bekommt keine verbindung ...
Ich hoffe ihr habt verstanden was ich mein und könnt mir helfen:)
mfg sirmoc
sorry hab gerade bemerkt, dass ichs in das falsche unterforum gepostet habe ... koennt den threat löschen!
"das komische an dem ding ist aber , dass man nur einen PC anschließen kann." Wenn das wirklich der Fall ist, ist es kein Router. Denn ein Router ist ein Switch mit "integriertem" Modem. Ich kann dir nicht direkt weiterhelfen, aber habt ihr auch versucht beide PCs an den Switch anzuschließen und den Switch wiederum am Speedport?
Habt ihr DHCP eingeschaltet?
LAN Karte/Kabel bzw. W-LAN Karte überprüft?
Hoffe ich konnte helfen.
Servus,
der Speedport 500 ist ein Router von der Telekom. Leider hat er nur einen LAN Port. Trotzdem muss es funktionieren wenn der Speedport mit dem Switch über den Link Port verbunden ist. Ich nehme mal an DHCP ist eingeschaltet (standart bei dem Model). Kann der Rechner wo es nicht funktioniert den Router anpingen bzw was bekommst du für eine IP zugewiesen ??
Ich kriege eine von DHCP zugewiesen. Wenn du auf Start -> Ausführen gehst und "ping xxx.xxx.xxx.x" (deine IP) eingibst, fragt dich evtl. deine Firewall, ob du Ping.exe den Zugang ins Internet erlauben willst. Du bestätigst deine Antwort mit Ja und guckst, ob du eine Antwort kriegst. Ich, z.B. gebe "ping 192.168.178.1" ein. Das ist die IP meines Routers.
Du kannst unter Netzwerkverbindungen -> LAN-Verbindung gucken welche IP dein Router hat. Meistens ist der Standardgetaway gleichzeitig die IP-Adresse des Routers.
