Router: via WLAN ok, via Kabel nok
jeffVienna
Juni 2005
Hallo Gemeinde!
Ich habe einen WLAN-Router mit integriertem ADSL-Modem: Linksys WAG325N. Daran hängt via Netzwerkkabel der PC, und via WLAN der Laptop. Das hat für knapp zwei Jahre auch prima funktioniert.
Seit einiger Zeit komme ich mit dem PC (also via Kabel) nicht mehr ins Internet (habe sogar das NW-Kabel und den Port beim Router getauscht - ohne Erfolg). Via WLAN (Laptop) gibts aber keine Probleme.
Eckdaten (PC):
- LAN-Verbindung eingerichtet (inkl. aller Protokolle)
- Status: "Eingeschränke oder keine Konnektivität"
- Beim Aktivieren der Verbindung ändert sich der Status auf "Netzwerkadresse beziehen"
- Nach etwa 20sec ist der Status wieder "Eingeschränke oder keine Konnektivität"
- Angezeigte Details:
IP-Adresse 169. ...
Subnetzmaske 255.255.0.0
Standardgateway, DSN-Server und WINS-Server haben keine Werte
- Beim Reparieren der Verbindung:
"Erneuern der IP-Adresse" wird etwa 1min lang angezeigt
Darüber kommt er nicht hinaus
Dann Meldung: "Die Problembehebung konnte nicht fertig gestellt werden..."
(Nachtrag)
Ich habe Zonealarm laufen. Selbst wenn ich das beende, klappt es nicht.
Als Antivirus-SW hab ich AVG laufen. Da gilt das gleiche wie für Zonealarm.
Woran kann es liegen? Bitte helft mir weiter, ich steh dermaßen an...
Danke schon mal im Voraus!
Jeff.
Probiere doch mal am Laptop WLAN zu deaktivieren und dann mit dem Kabel testen ob das funktioniert.
So findest du heraus, ob es am Rechner liegt oder nicht.
Hab ich soeben ausprobiert. Geht via Laptop genauso wenig. Am PC dürfte das Problem somit nicht liegen, oder?
Kannst dem Rechner auch mal ne feste IP verpassen und dann guckn ob Du den Router pingen kannst bzw. nen tracert machen und gucken ob die internetverbindung dann da ist.
Wenn beides nicht geht, Router mal 5 Minuten vom Strom nehmen und dann nochmal probieren, wenn auch nciht geht Router reseten und dann neu einrichten. Wenn dann immer noch nicht geht entwerder Netzwerkkabel defekt, Router defekt oder Windows auf Deinem Rechner im Eimer.
Sprich als erstes Router prüfen, dann Rechner prüfen...
Viel Erfolg.
Manuelle IP-Adresse hat einen Teilerfolg gebracht:
- Verbindung konnte hergestellt werden
- Ins Internet komm ich nach wie vor nicht
Der Versuch, den Router anzupingen (192.168.1.1), schlägt fehl. Vermutlich hab ich falsche Parameter bei den IP-Daten:
- IP-Adresse: 192.168.105 (Router vergibt selber ab .100)
- Subnetzmaske: 255.255.255.0
- Standardgateway: leer
- Bevorzugte DNS-Server: analog zu den Routersettings
Was hab ich da falsch gemacht?
(Nachtrag)
Ein ipconfig /all ergibt u.a.:
- Knotentyp: unbekannt
- IP-Routing aktiviert: nein
- WINS-Proxy aktiviert: nein
Für den Ethernetadapter:
- DHCP aktiviert: nein
- Subnetzmaske: (leer)
"Windows im Eimer" schließe ich aus, weil weder der PC noch der Laptop via NW-Kabel ins Internet kommen.
