RTX 2070 Crash to Desktop
Priorix
Mai 2019
Heyhey,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe meine alte GTX 970 durch eine neue RTX 2070 ersetzt. Alles hat soweit gut funktioniert, neue Treiber drauf mit Geforce Experience. Die Leistung ist Top, vor allen in ARK. Nun habe ich aber das Problem, dass manche Spiele einfach zu gehen ohne Fehlermeldung. Zum Beispiel Cities Skylines schließt sich sobald ich einen Spielstand lade oder einen neu beginne. BF5 hat sich geschlossen bevor ich im Menü war. Habe es neu installiert, bis dahin gabs auch einen neuen Treiber, den ich auch installiert habe. Nun kann ich BF5 starten und spielen, aber nach so 20 Minuten geht es einfach zu. In Sniper Elite 4 genau dasselbe.
Ich denke nicht, dass die GPU selbst kaputt ist, weil es eben nur in manchen Spielen auftritt. In ARK wird die GPU viel mehr gefordert als in Skylines zum Beispiel, ARK läuft aber Stunden ohne jegliches Problem. FS19, TheHunter: Call of the Wild, WoT, HOI4 kein Problem. Auch wenn ich einen Benchmark laufen lasse, tritt kein Problem auf.
Wenn ich in z.B. BF5 rausfliege, passiert sonst nichts weiter. Also es geht zu aber sonst funktioniert noch alles.
Außer die GPU auszutauschen habe ich am System nichts verändert. Vorher traten die Probleme nicht auf.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Meine Specs:
Gigabyte GeForce RTX 2070 Gaming OC White 8G
Intel i7-4790K Core Prozessor
be quiet! BK013 Shadow Rock 2 CPU-Kühler LGA 775 /1150 /1155 /1156 /1366 /2011/AMD 754 /939 /940 /AM2+ /AM3+ /FM1 /FM2 (4-polig)
HyperX Savage HX318C9SRK2/16 Arbeitsspeicher 16GB (1866MHz, CL9) DDR3-RAM Kit (2x8GB)
Gigabyte GA-Z97X-Gaming 7 S1150 Motherboard
Netzteil, welches weiß ich nicht mehr genau, aber es hat 900 Watt
Creative Sound Blaster ZxR
Acer Predator XB280HK UHD
Meine Software:
Windows 10 Home 64Bit
NVIDIA Treiber 430.64
an den übrigen Treibern habe ich nix verändert, sollten nicht das Problem sein
Gsync ist im Fenster- und Vollbild aktiviert
Auflösung 3840x2160 60hz
MFG
Wenn du jetzt wieder die alte GPU einbaust, was passiert dann? Daran kann man zumindest sehen, dass es im Zusammenspiel mit der neuen GPU auftritt oder es ein anderes Problem gibt.
Erstmal danke für die schnellen Antworten :)
Die 970 kann ich leider nicht wieder einbauen, da sie sich nicht mehr in meinem Besitz befindet.
Ich habe eben nochmal was getestet. Seit einem halben Jahr oder so ging bei mir GTA5 nicht mehr, auch CTD. Lies sich durch Treiberupdate, neuinstallieren und so nicht lösen, war mir aber egal. Grade habe ich es mal gestartet und jetzt funktioniert es einwandfrei ^^
BF5 ließ sich bei mir noch nie in DX12 spielen, ist immer abgestürzt, lief aber problemlos in DX11. Raytracing lässt sich bei mir garnicht aktivieren; es ist ausgegraut. Hab ich aber sowieso nicht vor zu aktivieren, weil naja glaub das wird in UHD nix. In DX12 startet es auch jetzt garnicht erst, weshalb ich es auch nochmal neu installiert habe, weil ich nicht bis in die Einstellungen gekommen bin.
In Cities Skylines bin ich eben in einen Spielstand reingekommen, aber das Bild hat geflackert wie verrückt. Also horizontal alle 2cm ist das Bild abwechselnd heller bzw. dunkler als normal und flackerend.
Schreib das doch in den sammelthread, da sind Leute, die sich damit sehr viel beschäftigt haben... Tiefergehend als du dir vorstellen kannst.
Z.b. Windows zuverlässigkeitsverlauf schonmal überprüft?
Kryss danke, du hast mir genau den richtigen Tipp gegeben!
Windows zuverlässigkeitsverlauf, hab ich noch nie gehört, hab ich mir mal angesehen, den Fehlercode gegoogelt, einen mit dem gleichen Problem gefunden...
Lösung war den Treiber der SOUNDkarte neuinstallieren. Hab ich gemacht und naja, hab eben 45min BF5 gezockt ohne CTD! Cities Skylines funktioniert jetzt auch!
Ich versteh zwar nicht warum das geholfen hat, aber egal...
Sehr nice, danke!!
Reaktionen: BioFarmer, Kryss und moreno111
Sehr nice, danke!!
Super freut mich, dann verteil doch paar likes.
Trotzdem, kuck dir den Sammelthread an, vor allem UV/OC, falls du noch nicht probiert hast, du wirst dich wundern was da noch rauszuholen ist.
vg Chris
