RTX 2080 S 2070 S
- Ersteller FaYsT91
KingRollo1
- Juni 2006
Warum nicht?
Im Ernst, wie soll man auf so eine wenig informative Frage vernünftig antworten?
Weil manche sagen das das System dann überfordert istKingRollo1 schrieb:Warum nicht?
KingRollo1
- Juni 2006
Was für ein System? Wenn du was wissen willst, solltest du vielleicht nicht ganz so allgemein fragen.
blubberbirne
- Okt. 2005
Also wenn Du nur einen Dual Core CPU hast, kann es durchaus sein das dein System überforder ist.
Die Grafikkarte würde dann aber wohl vor Langeweile sterben.
Darkscream
Fleet Admiral
- Feb. 2010
Mit einem 400W Netzteil oder kleiner könnte das Netzteil überfordert sein.
Sonst kann nicht überfordert sein, wenn man im CPU Limit hängt hat das noch lange nichts mit überfordert zu tun.
In einem Forum habe ich nachgelesen
Einer hatte ryzen 5 3600. 16 gb ram . Msi 450 tamahawk. 650w Netzteil. Wasser Kühlung und halt 2080 super dann haben die halt geschrieben das das System überfordert wird mit dem Monitor full hd 60hz
Genau so das einer geschrieben hat ryzen 7 3700x mit 570er mainboard und mit der graka
Warum die so geschrieben haben wollte ich auch gerne wissen
- Juni 2007
Ich zocke in FullHD@144Hz mit einer 2070 Super und das geht einwandfrei.
Klar geht das haste ja 144 hzKnolleJupp schrieb:Ich zocke in FullHD@144Hz mit einer 2070 Super und das geht einwandfrei.
Ich habe halt full hd 60hz
leprechaunwg
- Okt. 2018
Hallo!
Bist Du Dir sicher, dass in dem Beitrag nicht "unterfordert" gestanden ist? Das würde Sinn machen.
:-) Werner
:-) Werner
KingRollo1
- Juni 2006
Vielleicht sollte das hier geschlossen werden, war von Anfang an Blödsinn.
RollingMadnesS
- Aug. 2019
Denke auch, dass es wahrscheinlich eher Richtung unterfordert ging
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
und? Hz begrenzt nicht die fps und wenn man es darauf anlegt kriegt man mit den "richtigen" games auch ne 2080ti in FHD auf 40fps oder weniger gedrückt.FaYsT91 schrieb:Klar geht das haste ja 144 hz
was war das für ein forum?dann haben die halt geschrieben das das System überfordert wird mit dem Monitor full hd 60hz
edit: "guten abend" um 16:20?
- März 2010
@FaYsT91 Ich wage mal zu behaupten das man selbst ne RTX 2080ti mit den "richtigen" einstellungen in FullHD bis ans limit bringen kannst. Hier ist der Trick einfach die sogenannte Brain.exe zu aktivieren. Die stellt die Spiele dann so ein das du nen optimalen Kompromiss zwischen Optik und FPS erhältst.
Ich zocke BTW mit ner 1070 auf WQHD und einzig bei Red Dead Redemtion 2 bin ich nicht ganz so zufrieden mit der Leistung meiner 1070 wenn die 3000er Serie kommt wird diese dann ersetzt.
