RX 470 mit diesen Netzteil OK?
nemesis0381
Jan. 2017
Ich habe mich entschlossen mein PC System mit einer neuen Graka aufzurüsten. Eigentlich habe ich mich schon für eine RX 470 entschieden.
Auf einer Internetseite habe ich gelesen das für ein RX 470 Modell, ein Netzteil von mindestens 500 Watt empfohlen wird. Daher bin ich mir etwas unsicher weil ich folgendes Netzteil habe.
https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-l8-cm-430w-atx-2-31-l8-cm-430w-bn180-a679523.html
Ansonsten habe ich noch als CPU den i3 6100 und folgendes Mainboard
https://geizhals.de/msi-h110m-eco-7994-003r-a1362909.html
Ja.
Faustregel: wenn das Netzteil die notwendigen PCIe Stecker (6 und 8 Pin) für die Grafikkarte hat, reicht es aus.
Wenn es unbedingt eine RX 470 4GB sein soll, dann muss du eine mit 1750MHz Speichertakt wählen.
Wenn es eine 8GB werden soll, dann kauf gleich ne RX 480, der Aufpreis ist minimal und es wert.
HominiLupus schrieb:
Ja.
Stimme voll und ganz zu. 430W sind absolut genug und das netzteil ist auch solide. Dennoch würde ich eher aus Erfahrung das EVGA 430W nehmen, habe ich schon mehrmals verbaut und bin super zufrieden. Es ist um einiges günstiger und ebenfalls solide und leise.
@ tobiasg2603:
du meinst dieses billige teil für 34€? super empfehlung. gescheite 400W-NTs gehen so bei ~50€ los. ansonsten ist dir wohl entgangen dass der TE das L8 (welches als neukauf auch absolut keine empfehlung mehr wäre) schon hat?
Tut mir leid, habe unaufmerksam gelesen und einfach auf den Link geklickt. Dass das EVGA 430W nicht schlecht ist, ist aber Tatsache. Hab es schon 4 mal verbaut und es gab noch keinerlei Probleme. Gerne kannst du dir auch das Review von johnnyguru durchlesen, wohl die Anlaufstelle Nr. 1 bei professionellen Testberichten von Netzteilen.
Das bequiet ist einfach für das was es ist ziemlich überteuert.
Ja.
Ich habe mir folgendes Modell erstmal in betracht gezogen. 4GB sollten es werden aber wieso muss ich einer mit 1750Mhz Speichertakt wählen?
http://www.mindfactory.de/product_info.php/4GB-PowerColor-Radeon-RX-470-Red-Dragon-Single-Fan-Aktiv-PCIe-3-0-x16--R_1127387.html
Danke an alle für das schnelle Feedback. Ja das 430W NT besitzte ich schon.
Weil eine RX 470 am Speichertakt hängt und weniger bzw. nicht am Chiptakt. Je höher dieser ist, desto schneller die Karte.
Speicher kann man aber kaum oder gar nicht selbst übertakten, also gleich die Karte mit dem schnellsten Speicher kaufen.
@andere Poster: her hat die CPU und das Netzteil schon. Er will und kann nur ne neue Grafikkarte kaufen. Da bringt es nix anderen Schrott andrehen zu wollen. Er hat seinen Schrott schon und ist so weit zufrieden damit.
@ TE:
die 470 ist, genau wie die 480, speicherbandbreitenlimitiert, der schnellere speicher bringt etwas mehr leistung. ich persönlich würde dennoch den kühler höher priorisieren, bin aber auch sehr empfindlich was die lautstärke angeht.
@ tobiasg2603:
dann ist dir anscheinend auch entgangen dass das L8 nicht mehr hergestellt wird und anscheinend nur noch irgendwelche restbestände zu überteuerten preisen angeboten werden. guck dir mal die preisentwicklung an.
für ein NT "darf" man auch mehr als 35€ ausgeben.
@ K3ks: den i3 hat der TE doch schon.
Würde den Aufpreis zur MSI RX 480 mit 8GB bezahlen, 4GB sind jetzt schon teilweise zu wenig und wenn du die Karte länger in Betrieb haben willst werden sich die 8GB auf jeden Fall auszahlen.
Ok, also Fazit ist mein Netzteil sollte ausreichen.
Dann werde ich mir nochmal ein passendes RX 470 Modell aussuchen mit den besseren Speichertakt.
Ja mein Schrott System muss mal aufgerüstet werden. Der i3 6100 ist nicht so der burner aber reicht erstmal noch aus.
Meine aktuelle Graka ist ein altes Radeon HD 5750 Modell. :)
Hallo ich habe mein damaligen Eingangspost nochmal zitiert, also ich habe noch etwas gewartet und mich jetzt entschieden doch eine RX 480 mit 8GB zu kaufen. Ich denke mal da ich dies auch hier empfohlen bekommen habe wird mein Netzteil auch ausreichend für die RX 480 sein?
Vom Preis her find Ich die 470er 4GB nicht so attraktiv vom Preis her ,außer die Asus für 159 €
http://www.zackzack.de/html/detail/zackzack.html?itemId=37015
Die anderen sind zu nahe an der 470 8GB Nitro+ mit 2000 VRam
https://geizhals.de/sapphire-nitro-...hz-11256-02-20g-a1483282.html?hloc=at&hloc=de
Oder 480er mit 4GB z.b von MSI
https://geizhals.de/msi-radeon-rx-480-gaming-x-4g-v341-004r-a1482967.html?hloc=at&hloc=de
Zu HIS die sind leider beim THG-Test (RX480) komplett durchgefallen ,durch die deutliche überschreitung der Stromaufnahme am PCI-E Slot.
