RX 480 4GB freischlaten zu 8GB
Status
klpp
Lieutenant Pro
Okt. 2006
Selbst wenn es wirklich eine ganze Menge Karten sind die statt mit 4GB tatsächlich mit 8GB ausgerüstet sind, würde ich ungerne dann eine 4GB Version haben welche man dann doch nicht flashen kann. Ist ja nicht wie bei der R9 290 die man evtl zu ner X freischalten konnte, da ist der Speicher gleich groß geblieben. ;)
Kauf dir nen Bmw 116i, mach n chip drauf und du hast Nen 118i
Its the same
Das war damals bei IBM-Mainframes Standard:
Man hat in den 80er Jahren eine Mainframe-Upgrade gekauft,
ein IBM-Techniker kam raus (hat nix an der Hardware verändert) und per Konsole einen Freischaltcode eingegeben.
Gleiches gibt es aktuell bei einigen Intel-Chips.
Das ist keine Verarsche!
Man bekommt das, was man kauft.
Das "Freischalten" ist ein Hack, der die Gewährleistung aushebelt.
Dann kann man sich auch beschweren, dass man eine CPU bis 4,5GHz übertakten kann, die andere aber nur knapp über Stock läuft.
Man hat nicht für die Möglichkeit gezahlt.
Auf 3DCenter gibt es dazu eine aktuelle News:
Zum Fall der Radeon RX 480 mit 4 GB Speicher kommt wiederum aus unserem Forum die wichtige Anmerkung, das es derzeit keine 0,5 GB großen GDDR5-Speicherchips bis 4000 MHz Taktrate gibt – sondern jene nur bis 3500 MHz geliefert werden. So lange also die Grafikkartenhersteller nur das Referenzlayout der Radeon RX 480 4GB ausliefern, welches auf fest acht Speicherbausteine setzt (und damit eben die 0,5-GB-Chips erzwingt), dürfte es normalerweise keine 4-GB-Versionen mit mehr als 3500 MHz geben. Dies erklärt dann auch den kleinen Spezifikations-Mischmasch zwischen beiden Grafikkarten-Versionen – wobei AMD dies zum Launch hätte gleich kundtun können, so ist dies (unnötigerweise) sogar auf AMD zurückgefallen. Um die 4000 MHz Speichertakt (ohne Übertaktung) zu erreichen, müsste ein Grafikkartenhersteller die Radeon RX 480 4GB also erst in einem eigenen Platinenlayout auflegen – was noch eine Nummer größer ist als nur ein eigenes Lüfterdesign und auf jeden Fall mehr als nur zwei Wochen dauern wird. Bei Nutzung von nur vier Speicherchips kann man dann 1-GB-Chips benutzen, welche auch mit 4000 MHz Speichertakt angeboten werden. Alternativ könnten die Speicherchip-Hersteller natürlich im Laufe der Zeit die 0,5-GB-Chips noch mit höherem Takt anbieten – beide Varianten bleiben abzwarten. Zumindest kurzfristig sind somit aber keine Radeon RX 480 4GB Karten mit gleich 4000 MHz Speichertakt zu erwarten.
Nitschi66 schrieb:
xD Ganz große klasse... zusammenhänge falsch verstehen und dann noch rumhaten.
1. AMD = Es werden 8GB karten als 4GB karten verkauft. (Man bekommt mehr)
2. Nvidia = Es werden 3,5GB karten als 4GB karten verkauft. (Man bekommt weniger)
Ist nicht sooooo schwer, oder?
@Topic:
Es soll nur die erste Charge betroffen sein und die bestand wahrscheinlich auch nur aus Testmustern. Es wäre trotzdem interessant ob einige 4GB modelle wirklich freischaltbar sind!
nicht ganz richtig dargestellt:
da NV bzw. die Partner 4GB verbauen (der RAM ist Physisch vorhanden!!) daher bekommst du gleich viel HW nur die ROPS, Cache und das Speicherinterface ist nicht wie in den Specs. Beschrieben ... >> daher ist das durchaus als Betrug zu werten.
zurück zum Thema, würde behaupten das dies zu 98% falsch ist die "Testsamples" sind was anderes als die normalen Kaufbaren Kundenkarten, AMD wird sicherlich nicht 8GB DDR5 RAM auf den Karten verbauen und dann nur 4GB Freischalten. Das ist wirtschaftlich totaler quatsch da macht man dann auch noch verlust >> die 4GB Karte wird sich sicherlich gut verkaufen da nochmals deutlich günstiger als die 8GB Karte.
Naja, da zu meinem Thema so scheint es alles gesagt ist, kann man hier zur wahrung des öffentlichen Friedens getrost zu machen.
Außerdem muss für die Freischaltung ein anderes Bios aufgespielt werden (Garantie Verlust). Und um herauszufinden ob tatsächlich 8GB verbaut sind muss der Kühler runter und was das für die Garantie bedeutet sollte auch jeder wissen...
Damit hier nicht noch weitere bzw. wieder Auswüchse abseits des eigentlichen Themas erwachsen kommt hier vorsichtshalber der virtuelle Schubriegel vor.
*Closed*
Siehe auch Beitrag #7 weiter oben.
Status
