Mirtazapin
- Aug. 2009
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
...Die GPU Auslastung liegt bei Warzone zwischen 45 und 90% mit starken Schwankungen, Fallout 76 läuft auch nicht flüssig, wobei bei meiner vorherigen GTX 1070 das Spiel besser lief. 3D Mark zeigt im Benchmark eine ähnliche Auslastung. Bei Furmark liegt die Auslastung bei 99% mit einem Takt von 2080MHZ. Die Temperatur liegt bei etwa 60-65 Grad.
Der aktuellste Treiber ist installiert.
AMD Chill deaktiviert
AMD Lag deaktiviert
FPS Limiter deaktiviert (Treiber und Spiel)
Globale Grafikeinstellungen durchgecheckt.
Anschlüsse nachgeprüft
Der Nvidia Treiber wurde vor dem Einbau mittels DDU deinstalliert.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): …Ryzen 7 3700X
- Arbeitsspeicher (RAM): …16GB DDR4 3000 15L
- Mainboard: …MSI B450m Mortar Max
- Netzteil: …530 Watt Be Quiet Bronze Plus
- Gehäuse: …
- Grafikkarte: …Rx 6800XT
- HDD / SSD: …
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
AMD Lag deaktiviert
