RX460 nicht nutzbar?
cas2011
Cadet 1st Year
Juni 2011
ich wollte meine alte Grafikkarte durch eine neuere ersetzen. Leider blinkt nach dem Einbau der Monitor...
Die Karte ist korrekt auf dem PCI-Express eingebaut. Sobald ich meine alte Karte wieder einbaue, funktioniert der selbe Slot und das selbe Kabel.
Das müsste doch funktionieren, oder? Oder reicht mein Mainboard nicht mehr aus? Habt ihr eine Idee?
Vielen Dank!
cas
BOARD: ASRock H67DE3
http://www.asrock.com/mb/Intel/H67DE3/?cat=Memory
ALTE GRAFIk: AMD Radeon HD6800 in PCI Express
NEUE GRAFIK; GIGABYTE Radeon RX 460 WF OC 4GB GDDR5 128bit 1xDVI 1xHDMI 1DP
https://www.amazon.de/GIGABYTE-Radeon-GDDDR5-128bit-1xHDMI/dp/B01JPAVZQI
Anschluss an der GRAFIk und MONITOR: DVI -> DVI
Ist das BIOS auf dem aktuellen Stand?
hast du nen displayport oder hdmi anschluß / adapter oder anderen monitor, den du mal testen kannst?
was ist wenn du mit ddu (googl nutzen) den treiber mal deinstallierst und dann nach runterfahren die 460 einsteckst?
mainboard bios aktuell?
welches betriebssystem?
Daran kann es liegen?
BIOS:
American Megatrends Inc.
P1.40
02/21/2011
Also schon 5,5 Jahre alt. Dann werde ich das mal updaten! Danke
OS: Win10
Monitor hat leider nur DVI & VGA
Der Treiber ist total egal, wenn schon kein Bild beim POST kommt. Ich würde auch mal ein BIOS update machen.
Sollte eigentlich ohne Probleme laufen.
Haste nen anderen PC um die Karte zu testen.
Bei nem 775er Board würde ich aufs Bios Tippen aber OK versuch macht kluch
Poste mal bitte alle verbauten Hardwarekomponenten - incl. NT.
War es vielleicht ein "Fertig-PC"?
Was hast du für ein Netzteil?
Danke, das BIOS-Update hat es gebracht! Jetzt läuft alles ohne Probleme.
