Ryzen 3700X nie unter 3600 MHz ?
Blowfly
Juli 2004
Hallo, wollte mal fragen ob das normal ist. Im Idle könnte die CPU doch mal locker runtertakten, aber bisher sehe ich die CPU praktisch immer mit 3600 MHz als Minimum-Takt.
Wie liest du die Werte aus?
Musst mal bei AMD Ryzen Master gucken. :daumen:
Reaktionen: Makso und hansdampf84
Energiesparplan bearbeiten.
Den minimalen Zustand der CPU kannst dort einstellen.
Nö muss er nicht, Ryzen Master benutzen, dann siehst du wie die Kerne sogar schlafen gehen.
Reaktionen: hansdampf84
Hast du den Energiesparplan auf Höchstleistung gestellt? Das wäre evtl auch ein Problem.
Nahezu alle Tools sind mit Ryzen 3000 nutzlos geworden. Die Fragen vielleicht alle 500 bis 1000ms die Werte ab, welche sich aber in der Praxis deutlich öfter ändern. Bis auf den Ryzen Master sind fast alle Tools falsch. Laut HWInfo oder CPUZ taktet meine CPU auch fast ständig auf 4300 Mhz und selten mal auf 3600.
Im Ryzen Master stellt sich ein völlig anderes Bild dar. Zusätzlich kommt noch der Core Park Modus, welchen die Tools gar nicht unterstützen und stattdessen den zuletzt gesetzten Takt/Spannung anzeigen, welcher aber gar nicht mehr wirklich anliegt.
Reaktionen: Leo.16, Amiga500 und Surfwurm
ok, hatte bisher nur CPU-Z und Core Temp genutzt. Dann mal Ryzen Master. Im Ryzen Master ist mir auch aufgefallen, dass da völlig andere niedrige Werte stehen, konnte das aber nicht so richtig einordnen, da CPU-Z (in der MSI Version für mein Board) bisher auch immer korrekte Werte angezeigt hatte. Ist es wahr, dass diese Tools jetzt nur noch Mist anzeigen ?
Energiesparpläne habe ich sowohl den von AMD, der mit dem neuesten Chipsatz-Treiber kommt, eingestellt, als auch den WIndows-eigenen Energiesparplan. Keinen großen Unterschied gesehen.
Ich hätte aber auch gedacht das zumindest im BIOS selbst andere (niedrigere) Werte angezeigt werden, denn während man im BIOS dies oder jenes anschaut muss er ja nicht mit 3600 MHz laufen, da langt ja wohl niedrigere Leistung.
Im BIOS greifen noch keine Energiesparfunktionen.
Ich vertraue nur noch den Werten in Ryzen Master :)
so sieht das bei mir im Ryzen Master in etwa auch aus. Aber das noch nicht mal das MSI Dragon Center korrekte Werte liefert.... schon merkwürdig.
die gleiche Problematik habe ich auch :)
