ryzen 7 2700 und 64gb ram?
- Ersteller xJAMESx
DarkInterceptor
Vice Admiral
- Mai 2014
was steht denn in der anleitung zum board? 64gb? dann gehts.
- Feb. 2011
Ich frag weil 32gb schon Probleme unter 3ghz xmp gemacht hatte.
https://geizhals.de/crucial-ballist...ls4k16g4d26bfst-a1847284.html?hloc=at&hloc=de
Sollte gehen denke ich
- Feb. 2009
soweit ich weiß läuft der Ram bei vollbestückung aller Bänke etwas langsamer
DarkInterceptor
Vice Admiral
- Mai 2014
dann wäre es ja egal ob der ram mit 2666 oder 3200 läuft.
dann kauf dir sogar lieber explizit ram der nur 2666 hat aber die gurke soll stabil laufen und nicht am limit mit angst vor abstürzen.
bzw sogar nur 2400er. stabilität geht vor geschwindigkeit.
Wenn es Dual-Rank Module sind, was bei 16GB Riegeln sehr wahrscheinlich ist, garantiert AMD beim Ryzen 2000 bei 4 Modulen nur 1866MHz. Alles andere ist OC und muss nicht gehen.
"Officially, AMD Ryzen platforms support the following memory configurations:
Cunhell
- Dual-Rank w/ 4 DIMM: Up to 1866 MHz
- Dual-Rank w/ 2 DIMM: Up to 2400 MHz
- Single-Rank w/ 4 DIMM: Up to 2133 MHz
- Single-Rank w/ 2 DIMM: Up to 2667 MHz"
Cunhell
SVΞN
Redakteur a.D.
- Juni 2007
Die gültigen Specs und damit garantierten Taktraten hat @cunhell bereits genannt und wie @HisN ebenfalls bereits richtig angemerkt hat, laufen die 4 DIMMs durch Vollbestückung und Dual Rank ggf. nicht unbedingt mit rekordverdächtigen Frequenzen und den schärfsten Timings.
Allerdings sind mit den aktuellen AGESA-Updates auch 4x 16 GB Dual Rank auf X470/B450 durchaus mit DDR4-2933 CL16+ zu betreiben.
Es ist immer abhängig vom Kit, der CPU bzw. deren Speichercontroller (dem IMC) und dem Board.
Melde dich wenn du das Kit hast und wir schauen was stabil möglich ist.
Schnitz
Admiral
- Nov. 2005
m4c1990 schrieb:"4 x DDR4 memory slots, support up to 64GB "
Tatsächlich kann man sogar bis auf 128GB RAM gehen (auch bei Zen 1), da mittlerweile entsprechende Module auf dem Markt sind.
Das dies in den Spezifikationen nicht aufgeführt wird, liegt allein daran, dass es bei dem Erscheinen der CPU noch keine 32GB Module gab und man daher auch keine Freigabe mangels Testexemplaren geben konnte.
Hauro
Fleet Admiral
- Apr. 2010
https://www.msi.com/Motherboard/support/B450-A-PRO#support-mem-14
BLS4C16G4D26BFST steht wohl für 4x BLS16G4D26BFST und sollte identisch sein zu BLS16G4D26BFSC (weis)/B (grau)/E (rot).
Produktvergleich geizhals.de
| Vendor | Model | SPD Speed | RAM Speed | Supported Speed | Chipset | Voltage | Side | Size | 1 | 2 | 4 DIMM |
| Crucial | BLS16G4D26BFSB.16FBD | 2666MHz | 2666MHz | 2667 MHz | Micron | 1.2v | DUAL | 16GB | √ | √ | √ |
| Crucial | BLS16G4D26BFSC.16FBD | 2666MHz | 2666MHz | 2667 MHz | Micron | 1.2v | DUAL | 16GB | √ | √ | √ |
Y
yxman
Das war Zen, Zen+ aka 2700 setzt +266MHz drauf.cunhell schrieb:Wenn es Dual-Rank Module sind, was bei 16GB Riegeln sehr wahrscheinlich ist, garantiert AMD beim Ryzen 2000 bei 4 Modulen nur 1866MHz. Alles andere ist OC und muss nicht gehen.
Denke das sind die gültigen Specs für den Ryzen 2000
Cunhell
https://geizhals.de/corsair-vengeance-lpx-schwarz-dimm-32gb-cmk32gx4m1d3000c16-a2106885.html
-> 4*32gb sollten funktionieren, falls du noch mehr Speicher brauchst
https://www.heise.de/newsticker/mel...M-mit-AMD-Ryzen-und-Intel-Core-i-4476677.html
-> 4*16GB keine Probleme
sonst sind 2*32gb evlt. ne option?
- Feb. 2011
Das System läuft nicht mal mit 32gb ram stabil.. Ständig Bluescreens
Mit 2 riegeln läuft alles 1a. Nie wieder amd wirklich. Intel hat noch nie Probleme gemacht bei Vollbestückung.
Und JA es liefen mehrere memtests über mehrere stunden.
verbaliBerlin
- Nov. 2017
Ich hatte mal nen Mercedes, da waren Michelin Reifen drauf.. Die Michelin Reifen waren echt mist,... keienn Grip im Nassen.....xJAMESx schrieb:Das System läuft nicht mal mit 32gb ram stabil.. Ständig Bluescreens
Deswegen mein Fazit: "nie wieder Mercedes" bei BMW hatte ich nie Probleme mit den Reifen.
