Ryzen 7 2700X und rendering in Premiere Pro CC
Zuchtmeister
Feb. 2015
mein Zweitrechner, der mit einem Ryzen 7 2700x (und einer 1050 Ti) läuft, benötigt für das Rendern eines Testvideos 15% länger, als mein i7-6700K (GTX 1080) und nutzt lt. Task Manager auch nicht alle cores. Keiner der beiden CPU ist übertaktet.
Dazu kommt, dass auch CoreTemp beispielsweise nur die Temperatur von CPU #0 anzeigt.
Verbaut ist der Ryzen auf einem MSI X470 GAMING PLUS board, sollte das von Relevanz sein.
Im angehängten Bild sind die Daten von CoreTemp und dem Task Manager während des Renderings ersichtlich:
Meine Frage lautet: wie kann ich dafür sorgen, dass alle Kerne erkannt und verwendet werden?
Mit freundlichem Gruß
Der Zuchtmeister
Lass dir mal via Rechtsklick alle logischen Prozessoren anzeigen..
sofern du gekonnt die eingesetzte software verschweigst, garnicht.
nicht jede software nutzt auch alle vorhandenen kerne.
eher die wenigsten.
Das hat weniger mit deinem PC, mehr mit der Software zu tun. Was helfen kann ist UV (-50 bis -100mV) und PBO aktivieren.
Premiere profitiert von intels Quicksync was mithilfe der iGPU berechnet wird.
Reaktionen: DiedMatrix
Im Titel steht Premiere Pro CC ;)
Reaktionen: JackTheRippchen
Was ist das Input Material? Auflösung, Codec?
Was ist das Ausgabeformat? Auflösung, Codec?
Was sind die Effekte? Transitions, Color Grading, Plugins, allein GPU beschleunigte Effekte, etc?
Wird zufällig gerade nur Audio gerendert?
GPU Encoding oder Software Encoding (CPU only)?
Weniger Infos kann man kaum geben...
also mit Handbrake z.B. werden alle 16 Threads belastet, teste das mal
... und mit handbrake sieht ein i7-6700(k) nur noch die Rücklichter eines 2700x
