Ryzen und RAM für Noobs bitte !
Status
Riven64
Dez. 2015
Jemand da?
Mein zu bestellendes System :
NT be quiet! Pure Power 10 500W ATX 2.4 (BN272)
GPU RX 580 (8GB)
Festplatte Crucial MX300 275GB, SATA (CT275MX300SSD1)
CPU AMD Ryzen 5 1600, 6x 3.20GHz, boxed (YD1600BBAEBOX)
Mainboard B350+ (7A38-003R)
Gehäuse Sharkoon Blau mit Sichtfenster
RAM ????????????????????????????????????????????
Ich dreh durch ...RAM hier, RAM da
1) https://geizhals.de/g-skill-aegis-di...-a1474853.html
2) https://geizhals.de/g-skill-fortis-dimm-kit-16gb-f4-2400c15d-16gft-a1589901.htmlhloc=at&hloc=de
3) https://geizhals.de/crucial-ballist...bls2c8g4d26bfse-a1572717.html?hloc=at&hloc=de
4) https://geizhals.de/crucial-ballistix-sport-lt-grau-dimm-kit-16gb-bls2c8g4d240fsb-a1238860.html
5) https://geizhals.de/corsair-vengeance-lpx-schwarz-dimm-kit-16gb-cmk16gx4m2b3000c15-a1305608.html
6)https://geizhals.de/corsair-vengean...16gb-cmk16gx4m2b3200c16-a1314316.html?hloc=de
7)https://geizhals.de/kingston-hyperx-fury-schwarz-dimm-kit-16gb-hx426c15fbk2-16-a1306647.html
8)https://geizhals.de/g-skill-ripjaws...3200c16d-16gvkb-a1327025.html?hloc=at&hloc=de
A sagt: '' Dual RANK 2400 ist optimal für Ryzen CPU's , dagegen läuft Single Rank gegen die Wand ''
B hingegen sagt: '' Das was du sagst stimmt nicht, Dual Rank hin oder her Ryzen profitiert von schnellem RAM - Deswegen 3000 ! ''
C hingegen: '' DU MUSST OVERCLOCKEN , ansonsten verschwendest du das Potential der CPU also so hoch damit wie es geht, 3200 muss drin sein''
D hingegen sagt: '' Warte mal, das Mainboard limitiert doch die Taktrate des RAM's - max ist 2666 ! ''
E muss was sagen damit er schlauer ist als die Anderen '' NeNe ihr habt doch gehört ...der TE will kein OC ! Dual Rank 2400 läuft stabil und besser als Single RANK 3000 ! Und die Spezifikationen des Motherboards gehen weit über 2666 genau wie bei Intel !! Aber ich rede hier nur , weil ich sowieso alles besser weiß als ihr ! ''
Und ich sage.. bitte zeigt mir welchen ***** RAM-Riegel ich benötige. Ich will vorerst nicht OC betreiben. Nach 1-2 Jahren, falls ich merke und weiß dass gewisse Anwendungen einen schnelleren RAM benötigen + meine GPU nicht limitiert. Deshalb will ich einfach nur wissen welche RAM-Riegel ich jetzt kaufen kann, in mein System impletieren kann die Kiste zusammenbaue und anschmeiße und das Ding zum laufen bringe. Einen gewissen Puffer sollte es geben, falls ich vor habe OC betreiben zu wollen.
Ich dreh durch........... Helpme
Danke. Wenn mindestens 5 Personen hier zustimmen sollten, bestelle ich das Ding heute noch.
Doch man muss die CPU übertakten: der IMC ist integraler Teil der CPU. Ohne zu übertakten ist es 2400, nicht mehr.
Ob man 2933 oder gar 3200 erreicht hängt aller Wahrscheinlichkeit nach vom AGESA 1006 ab.
Ich stimme aber zu: einen ryzen 1600 muss man übertakten, sonst ist der Takt zzu gering. Es muss kein Suicide Run mit 1,45V sein, es müssen keine >4GHz sein, aber es muss übertaktet werden.
Also: Vengeance LPX 3000 oder 3200 kaufen, hoffen Corsair hat SK Hynix Chips verbaut und AMD macht ein gutes AGESA 1006.
Ob SR oder DR, suche einfach Benchmarks. Ich habe mich für DR bei 2666 entschieden, da er bei 1,2 Volt läuft und einem 3200er SR in nichts nachsteht. Konkret 2x 8GB Kingston Fury.
Ahja ich hab' Person F vergessen zu erwähnen: '' Da die Plattform noch relativ neu ist, hat sie eine ' Kinderkrankheit '- Diese Krankheiten und RAM-Optimierungen werden im Laufe der Zeit mit Hilfe von BiosUpdates geheilt werden. ''
Der ist auch meine 1. Wahl soweit ! Gut, dass wir uns einig sind !
Aber das was du sagst macht auch Sinn...
Der IMC hat allerdings eine eigene Taktung. Wenn man von OC spricht meint man in der Regel den Core, und den muss man nicht übertakten, wenn man 3200 erreichen will.
Ich stehe zur Zeit vor demselben Problem wie du. Hier gibt es eine Google-Docs-Datei mit RAMs und erreichten Taktraten, einige auch auf dem von dir gewählten Board. Eine weitere Liste findest du hier. Die schon angesprochenen G.Skill- und Corsair-RAMs stehen auch in den beiden Listen drin.
Egal was ihr kauft, es ist immer ein gewisses Glücksspiel. Das ist bei Intel und DDFR4-3000 RAM auch so. Man kann den Zufall etwas beeinflussen indem man sich gut informiert und danach kauft, aber es ist immer noch ein Glücksspiel
Wenn ihr "sicher" gehen wollt, kauft Fortis 3200 CL14, das sind Samsung B Dice, aber das kostet dann auch 200€ für 16GB.
PS: Sorry: Flare-X, nicht Fortis.
Ich verwende auch den Corsair LPX 3200 leider noch auf 2933 aber ich hoffe auf das nächste Bios Update.
PsychoPC schrieb:
In dem Computerbase Test steht das Single Rank genommen werden soll. Bei pcgameshardware steht dann wieder Dual Rank wäre schneller. Ist das die letzte und aktuell gültige Erkenntnis?!?
http://www.pcgameshardware.de/Ryzen...ests/R5-1500X-Review-Mainstream-1225280/3/#a2
Gibts einen Test was es bringt 3000+ statt die Standard (2666?) zu fahren? Ergo dafür muss man nur den Takt und die Timings im Bios ändern, nix an der CPU anpassen (Spannung für Speichercontroller etc?)
Ich hatte mal spaßeshalber Ram auf 2400 Mhz und hab CPU Z Bench laufen lassen und dann wieder hoch auf 2933 Mhz das waren 5% leistungs unterschied.
Tiefer als 2400 ist der Leistungseinbruch sogar höher bei 2133 waren es sogar schon 9% unterschied.
Ja, einige. Schau mal bei Youtube oder hier in Computerbase Tests.
Von 2133 auf 2400 gibt es einen großen Leistungssprung und darüber wird es mit 2666, 2933 und 3200 immer etwas schneller. 2666 auf 3000/3200 sind fließend bis zu 5-8% mehr.
Das liegt aber in erster Linie an der schnelleren CCX Verbindung zwischen den Kernen, die läuft mit 1:1 RAM Takt, und nicht am schnellen RAM selber.
Ich habe die QVL nicht im Kopf, aber da steht der Speicher mit seiner maximalen Geschwindigkeit drauf: z.B. 3200 mit 2666. Das Speicher auf der QVL steht heißt leider nicht, das er auch mit seinem maximal möglichen Takt läuft.
EDIT: Eben in der QVL geschaut, und der CMK16GX4M2A2666C16 steht auch nur mit 2133 in der QVL drin!
Von dem was ich bis jetzt gelesen habe sollte man RAM mit Samsung Chips kaufen, da dieser wohl in fast allen Fällen 3200 MHz mit macht.
Status
