NAS
NAS
S-Ata-Raid + IDE
save6
März 2002
brauche mal wieder eure hilfe
ein freund hat 2 ide-festplatten und 2 s-ata platten.
auf die eine ide-platte soll das betriebssystem (XP) drauf, und die andere ide ist in einem wechselrahmen.
die 2 s-ata platten sollen im raid 0 laufen.
1. ist das so in dieser form machbar ?
2. wenn es machbar ist, wie soll ich vorgehen ??
er hat das Asus P4P800 (da ist glaub sowieso nur raid 0 machbar). im bios sind da verschiedene einstellungen vorzunehmen vorher. S-ata.....oder P-ata......oder S-ata + P-ata....undundund
da hab ich kein plan (und werd auch aus der deutschen anleitung nicht schlau davon).
wenn das mal gemacht ist muss ich dann glaub beim bootscreen STRG+I drücken um den raid 0 zu konfigurieren
und danach beim windows installieren am anfang gleich f6 drücken und den raid-treiber draufmachen
auf jeden fall bräucht ich hilfe um die IDE-Konfiguration im BIOS mal richtig einzustellen.....und wenn der rest den ich geschrieben hab falsch ist sagt es mir bitte
ich hoffe ihr könnt mir wieder mal helfen....drehe hier mit diesem platten bald durch :D
danke
gruß
save6
Na, so ganz verstanden hab ich das jetzt aber nicht. Meinst du die S-ATA Platten an Raid Controller und die IDE Platten normal an den IDE Bus? Wenn du das meinst kann ich dir sagen, dass das getrost geht. Wie auch schon beschrieben bei Win Install F6 drücken (aber nicht rauchen ;-)) und dabei Treiber Disk rein. Dann einfach den Anweisungen folgen. Ja, Vor der Installation musst du allerding ein Raid Verbund erstellen. Du weist doch wie das geht? Mit STRG+I, genau. Die genaue Anleitung zum erstellen findest du im Handbuch. Wenn's nicht mit dem ersten mal verständlich ist einfach nochmal durchlesen. Das wird schon. Man kann da eigentlich nicht so viel falsch machen.
Wenn soweit geschehen wird der Raid Verbund bei der Win Install erkannt und du kannst normal dein Windows installieren. Der Rest ist dann alles wie gewohnt.
Probiers doch einfach aus. Das geht sicherlich schneller als hier zu posten.
Und den Raid-Treiber brauche bei der Installation nicht, wenn du auf eine der IDE Platten installierst.
Eine schöne Gelegenheit, um mal den Sinn und Zweck von Benutzerhandbuch und Readme zu diskutieren ... :D
@save6
was glaubst Du, weshalb tippen sich die Hersteller die Pfoten für ein Handbuch wund?
_______________
Der Raidverbund muß erstmal im Bios eingerichtet werden. Wenn das steht, gehts in XP mit dem Laden des Raidtreibers weiter.
http://www.asus.com.tw/support/down...=15&l3_id=19&m_id=2&f_name=iaa35r.zip~zaqwedc - mit dem makedisk oder so :D die Treiberdiskette für XP erstellen.
Diese Diskette und die XP CD einwerfen und los gehts - mußt die Bootreihenfolge auf CD stellen oder nach dem Piep auf F8 drücken ...
Das Einrichten des Raidverbunds im Bios ist im Handbuch gut beschrieben.
( Y (Yes) ist bei der dt. Tastatur auf Z)
Nur S-Ata
wop
das problem war eigentlich dass ich es die ganze zeit so....oder so....oder so.....probiert habe.
aber egal was ich gemacht habe waren die platten im arbeitsplatz nie da nach der win-installation.
das hat sich aber erübrigt nachdem ich die platten mit partition magic formatiert habe
gruß
save6
Alternate 3
