S-ATA und IDE Parallel, geht das?
AW: S-ATA und IDE Parallel, geht das??
Ist kein Problem. Funtioniert. Musst halt nur richtig jumpen.
Wobei du bei der S-ATA keine Jumper benötigst.
Mach es einfach so, dass du die IDE auf Master jumpst und die S-ATA normal anschließt.
S-ATA muss auch gejumpt werden! Auf dem MB musst es richtig angeschlossen werden. Da gibt es auch Slave oder Master
Musst auch darauf aucht, dass wenn du das Betriebssytem auf der SATA Platte installierst das du dann die nötigen SATA/RAID Treiber auf einer Diskette bereithalten musst.
Sonst ist nichts mit ner Installation des Betriebssystems, da es die SATA Platte gar nicht ansprechen kann.
Vollkommener Blödsinn. Sata Platten kann man zwar jumpern, aber nicht Master/Slave.
Manchmal muss man Sata II auf Sata I jumpern. Ist aber nicht die Regel.
Ansonsten kann man problemlos Sata und IDE nebeneinander betreiben.
Das ist größtenteils auch schon Vergamgenheit. Ab dem NForce 3 wird für Sata kein Treiber mehr benötigt. Auch beim Intel sein ICH5(R) oder dem Via K8T800.
SATA kann gejumpert werden, muss aber nicht. Außer wenn Inkompatibilitäten vorliegen. Master und Slave gibt es bei SATA nicht.
Hi!
Hab diesbezüglich auch noch ne Frage: Wenn ich an meinem SATA-fähigen Board nur IDE-Festplatten anschließe, muss ich bei der Installation von Windows auch die Diskette reinschieben? Wenn ich das nicht tue, kann ich dann falls ich mir eine SATA-Festplatte zulege die einfach einstecken und fertig? Hab das ABIT AN7.
Wenn die Boot-Festplatte IDE ist, mußt du keine Treiber mit F6 bei der OS installation einbinden. das geht genau noch so wie seit IDE-Anfängen.
Alternate 2
