S-ATA zu eSATA Slotblech ?
PiXeLFehLeR
Apr. 2009
Hallo!
Ich möchte mir gerne ne ext. Festplatte zulegen für Systembackups und Auslagerung es gibt schon viele Artikel die berichten das eSATA um einiges besser als USB sei, naja mein Problem ist das mein MainBoard(P35 Neo) keine eSATA Anschlüsse besitzt.
Nun habe ich bei Amazon das hier gefunden:
http://www.amazon.de/S-ATA-eSATA-Slotblech-2-fach-Anschlusskabel/dp/B000KY58WG/ref=pd_bxgy_ce_img_c
Frage: Wird die volle Leistung so wie bei einen onboard eSATA Anschluss gewährleistet?
Hat jemand Erfahrung mit diesen Blech gemacht und wie findet er es?
Wie schaut's mit BIOS aus, muss ich da noch was daran machen?
Ich denke an dieses Teil weil ich gehört habe das die PCIe Lösungen die Leistung bremsen...
Aja der Rest der mir so vorschwebt:
Gehäuse:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/a383259.html
od.
https://www.computerbase.de/preisvergleich/a299457.html(da brauch ich das dann nimma extra kaufen so wie es scheint)
Platte:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/a321330.html
ich danke im Voraus für Antworten...
fG
Hi, also bei meinem EP 45 DS4 war genau so eine eSATA Slotblende dabei. Funktioniert einwandfrei. Die Datenübertragung ist dabei nahezu so gut wie bei meinen internen Platten.
Cu
Studi
Kann ich, da auch Gigabyte, nur bestätigen. eSATA ist wie SATA gleichschnell.
Ist ja auch logisch, dass man damit die volle Leistung hat, das Teil schleift ja eh nur durch.
Ich nutze die E-SATA-Blende, die Gigabyte-Boards beiliegt, und ja was soll man groß zu sagen, funktioniert einwandfrei.
Achso, im Bios sollte der entsprechende Controller auf AHCI stehen und darf kein IDE emulieren, denn IDE ist nicht Hot-Plug-kompatibel. Das würde heißen, Du müsstest, um die Platte ordnungsgemäß anzuschließen und zu trennen, jedes Mal runterfahren.
Danke für die Antworten! und ich nehme mal an das ich auch nen SATA II Anschluss nehmen kann?
Ja, ob SATA I oder SATA II ist vollkommen gleich, nur is SATA II halt schneller.
Wie sieht es mit dem Thema Stromversorgung aus?
Ist die Slotblende eSATAp oder braucht man da bei externen Platten immer ein seperates Netzteil?
Ich würde da lieber auf Performance verzichten und meine 2,5" Platte nur mit USB Kabel vorziehen, als immer so ein fetten Transformator mit mir rum zu schleppen. ;)
Man braucht eine extra Stromversorgung.
Bei Gigabyte ist das gut gelöst, da hat man auch gleich einen Stromanschluss durchgeschleift und ein Kabel liegt auch bei, man kann interne Platten also ganz easy extern anschließen.
Alternate 3
