S/PDIF-Anschluss
supastar
Fleet Admiral
Okt. 2005
ich kenne mich mit digitalen Soundprodukten nicht wirklich aus.
ein Bekannter hat sich nun ein neues Notebook gekauft (Amilo XI 3670)
Daten: https://sp.ts.fujitsu.com/dmsp/docs/ds_amilo_xi_3670_d.pdf
Dieses hat ja einen S/PDIF-Ausgang.
Wie komme ich damit in den optischen S/PDIF-Eingang einer Surround-Anlage?
Gibt es hierfür Adapter, Kabel, Wandler oder ähnliches?
Oder geht das besser über die HDMI-Schnittstelle?
MfG
supastar
Da es ein kombinierter ausgang ist vermute ich mal das es sich um die elektrische Spdif Variante handelt.
In den optischen Eingang kommst du damit nicht.
Bei einer vernünftigen Anlage hat man aber sowohl elektrische als auch optische Spdif Anschlüsse.
Wenn das bei dir nicht der Fall ist kann man das noch mit einem -> Konverter <- lösen.
Wenn deine Anlage und PC HDMI Ports haben würde ichs zumindest mal ausprobieren.
Ich bräuchte dann aber wohl eher nen Konverter elektrisch in optisch, oder?
Oder macht das der Konverter in beide Richtungen?
Produktbeschreibung des Konverters durchlesen?
Wenn nicht die bei Thomann dann vielleicht die bei M-Audio?
Denke aber mal das geht in beide Richtungen.
Oh, hatte es nur überflogen, scheint zu gehen. THX
AMD Ryzen 9 9950X3D2
