Samsung Evo SSD und Gigabyte Board
gehrkes
Cadet 1st Year
Jan. 2014
Hallo
Habe ein seltsames Phänomen: Habe mein Board getauscht, von einem alten Gigabyte GA-M720-US3 zu jetzt dem neuen
GA 970 A-UD3. Ich wollte Sata3 und USB3, aber gleichzeitig einen Firewire-Anschluss, dieses Board hat das alles. Ich habe meinen Athlon X4 640 einfach behalten aber mir noch DDR3 RAM zugelegt.
Ich war mir sehr sicher, dass ich Windows 8.1 Pro neu aufspielen muss, habe aber mehr oder weniger zufällig den PC angemacht und nach einer kurzen Treiber-Installation von Windows stand das System. Und es läuft wie geschmiert.
Meine Samsung Evo SSD 120GB ist im Rapid-Mode umfassbar schnell, zuletzt hatte ich die Werte 721 für Lesen und 426 für Schreiben.
Trotzdem war mir irgendwie unwohl, dass ich Windows nicht neu aufgesetzt hatte, also spielte ich die Board-Treiber per CD neu auf, Chipsatz, LAN, Audio, RAID/AHCI. Nach einem Neustart kracht die Leistung der SSD zusammen, auf 108 (L) und 93 (S). Schnell per Image den alten Zustand zurückgespielt und den neuesten Treiber von der Gigabyte-Seite geladen. Chipsatz-Treiber aufgespielt, Neustart ... SSD mit Minimal-Geschwindigkeit.
Hat jemand einen Tipp? Wo setze ich denn da an? Einfach alles so lassen???
Dank fürs Lesen
Stefan
OnChip SATA Type > AHCI ?
OnChip SATA Port4/5 Type = IDE
OnChip SATA RAID5 Support = disabled
USB Storage Function = disabled
lad dir die neusten treiber von der herstellerhomepage und lass den Raid/AHCI weg.
mehrmaliges benchen hintereinander reduziert die Leistung der SSD!
Also, vorausgesetzt das alles richtig eingestellt ist, einfach den Rechner mal ne Weile im idle Zustand lassen, dann wird die SSD mit der Zeit auch wieder schneller!
Vielen Dank fürs Antworten!
Das werde ich mal probieren, ich habe tatsächlich Port 4/5 auf AHCI gestellt, obwohl da nur ältere HDs dran hängen.
Genau das hatte ich ja gemacht. Von der Gigabyte-Seite nur den neuen Chipsatz-Treiber installiert und schon brach die Geschwindigkeit zusammen.
Oh, das wusste ich gar nicht. Teste ich mal. Komisch nur, dass mit dem neuen Chipsatz-Treiber grundsätzlich die SSD nur Minimal-Geschwindigkeit liefert - aber wenn ich zurück auf die von Windows installierten Treiber gehe grundsätzlich extrem schnelle Werte angezeigt werden. Egal, wie oft ich das mache (allein der Geschwindigkeitstest in dieser Samsung-Magic-Software braucht nur 30 Sekunden statt 3 Minuten).
Nochmals Dank, ich werde alles mal probieren und mich nochnmal melden.
