Samsung Galaxy S2 Boot problem.
Ben81
Jan. 2012
ich habe mein Samsung Galaxy S2 nichtmal 24std. und schon habe ich es geschrottet. :rolleyes: Was habe ich gemacht... das normale Theme war mir ein bischen zu langweilig im internet gesürft, und "Lite'ning Rom" entdeckt.
- Odin v1,85 runter geladen und installiert
- beim Galaxy S2 in den "download mode" gegangen kabel dran (Kies war aus)
- Rom reingeladen alles so eingestellt wie im Guide beschrieben und auf start gedrückt
schreib schreib schreib nach paar er balken wandert von links nach rechts bis kurz vorm ende
dann bricht er mit einer error meldung ab
Sobald ich das Handy starte kommt in der mitte des bilden ca. ein Handy was mit einem kabel zum PC zeigt. Sonst passiert nichts...
Im netz gesucht gelesen blabla
Root neu schreiben laut diverser foren "CF-Root-SGS2_XW_OXA_LA4-v5.0-CWM5.tar" runtergeladen.
Ging auch alles jetzt steht der schriftzug von Samsung Galaxy S2 da mit einem Gelben ausrufezeichen sonst passiert nichts. Habe dann diverse Vodafone (mein anbieter) Rom`s
geladen alle ohne Erfolg.
Ich komme beim Handy nurnoch in den "download mode".
Ich hoffe man kann mir hier ggf. helfen.
Schau mal ob du noch in die Recovery kommst:
https://www.youtube.com/watch?v=szecTSVAWl8
Vol. Up + Home + ON
Wenn du da noch reinkommst kann noch alles ohne größeren Aufwand repariert werden.
Außerdem, falls es geht hast ja jetzt eh CWM (hast ja noch cfroot kernel geflasht) drauf und damit die Clockwordmodrecovery. Wenn du da reinkommst suche ich kurz was raus zum draufflashen + Kurzanleitung.
*mach das hier zuerst bevor du nochmehr rumflashst, wenn recovery geht nicht unnötig zeug flashen
@Doggi das hier: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1095274
und der "Old Bootloader" geht nicht.
@Butterkeks52 Vol. Up + Home + ON geht nicht komme nur mit:
Vol. down + Home + ON in den Downloadmode
Edit: ich weiß ja nichtmal welchen Kernel version ich brauche wie gesagt ich komme nurnoch in den Downloadmode.
Ich habe den alten Bootloader auf mein PC das sollte hinhauen. Habe gestern erst ICS 4.0.3 (Lite Pro 2.0) Installiert.
Ich denke mal du musst einen FULL WIPE machen damit sich das Handy nicht mehr aufhängt.
Siehe Hier
€ Dann versuche erstmal eine Ofizielle Rom zu flashen, so das es dann wieder funktioniert und dann gegebenenfalls eine Custom Rom flashen.
http://download.chainfire.eu/152/CF-Root/SGS2/CF-Root-SGS2_XX_XEO_LPQ-PROPER-v5.4-CWM5.zip <- der kernel
der thread auf xda http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1103399
schau mal, ob du den flashen kannst im downloadmodus -> zip entpacken (tar enthalten) und dann folgende Anleitung befolgen "Firmware flashen mit Odin" (bis schritt 8)
http://www.handy-faq.de/forum/galax...mware_update_flashen_odin_firmware_liste.html
Odin immer als Admin starten
KIES ausmachen
Odin muss Handy erkennen im Downloadmodus
-> Handy in Downloadmodus und dann anstöpseln
(Falls du nicht sicher bist ob der Akku voll/leer ist lieber nochmal ans Ladegerät hängen falls es noch laden kann)
Falls es funktioniert hat, gucken ob du in die Recovery kommst nach dem Installieren. (Tastenkobination s. oben)
Falls das nicht geht, nochmal mit ODIN versuchen Litening rom zu installieren.
Siehe Hier
...er kommt ja garnicht in die recovery
@Kouya1600 würde ich gerne machen, aber ich komme NICHT mehr in den "CWM-Recovery".
Wo ist dein STANDORT ? Eigendilch müßte es gehn. Hast du mal den PC neu gesartet ? Handy mal ACCU raus und alles von vorn. Ich kann mir beim besten Willen nich vorstellen das es kein weiterkommen gibt
@Butterkeks52
So "CF-Root-SGS2_XX_XEO_LPQ-PROPER-v5.4-CWM5.tar" ist drauf schritt 1-8 so gemacht wie es in der anleitung steht funzt auch alles. Jetzt steht da Samsung Galaxy S2 GT-19100G
mit einem Gelben ausrufezeichen, aber ins "Recovery" komme ich weiterhin nicht. Welche Fimware muss ich nun installieren? Ich frage jetzt jeden schritt ab damit es endlich mal hinhaut...
versuch doch mal die normale 3teilige. Wichtig ist doch erst mal das es wieder läuft
@Butterkeks52 Rom er lädt gerade runter.
:daumenoh man ja ne "G" Version das ist natrlich eher die Ausnahme. Da ticken die Uhren ein wenig anderes und das ist halt doch endscheidend. Hoffe es wird wieder
YES FUNZT!!!! TAUSEND DANK Butterkeks52 ich würde dich glatt zum essen einladen *fg* Man bin ich froh, dass es wieder funzt.
Alles klar nochmals danke :)
