Samsung R560 Display Schwarz
samsungr560
Mai 2012
Hallo @ all!
Das Display meines Samsung R560 Madril fing vor einem halben Jahr schon an, an den Seiten zu flimmern. Vor wenigen Tagen wurde dies immer stärker und an der unteren linken Ecke des Displays zeigte sich eine 3 quadratcm große schwarze Stelle...welche auch sehr heiß wurde (dort laufen ja auch die Kabel entlang?).
Nach verringern der Helligkeit (mit der FN-Taste) verschwand diese Stelle wieder und das Flimmern wurde auch weniger. Nachdem ich gestern mein Display ausgeschaltet habe (FN+F5) konnte ich es danach nur für eine Sekunde wieder anschalten, danach nur dunkles Display aber die Umrisse vom Despktopbild usw. weiterhin erkennbar...Rechner runtergefahren...ausgelassen...heute wieder angeschalten: funktioniert wieder, aber wieder flimmern.
Allerdings nach ca. 20 min hat sich der Bildschirm wieder abgedunkelt. Nach einem Neustart blieb es auch so..großer MIST!:heul:
Angeschlossen an meinen Fernseher per HDMI -> Bild funktioniert einwandfrei. Also kann ich wohl Graka als Fehlerquelle ausschalten.
Ich würde meinen, dass entweder der Inverter (bzw. Kabel) oder das Display defekt ist - was meint ihr? Lohnt sich der Wechsel noch? ...könnte es wahrscheinlich selber wechseln, falls es nicht zu schwierig ist.
(Anmerkung: habe den Laptop letztes Jahr schon mal dank einer Anleitung "zerlegt", weil er Hitzeprobleme hatte und dann selber die Wärmeleitpaste getauscht)
Grüße!
...zu den möglichen Ersatzteilen:
Display http://www.ebay.de/itm/Original-15-...8?pt=Notebook_Komponenten&hash=item53e76659d0
Displaykabel http://www.laptiptop.com/Samsung-Di...60-AS0GDE-LCD-Cable-Monitorkabel-Harness?gb=1
Inverter http://www.ebay.de/itm/Neu-Original...7?pt=Notebook_Komponenten&hash=item27b39206ed
Kann den Laptop heute leider noch nicht auseinandernehmen und genauer nachschauen (erst am Mittwoch)...wie würdet ihr vorgehen, um möglichst einen logische Fehlersuche (und damit verbundene Ersatzteilbeschaffung) durchzuführen?
DANKE für eure Antworten!
ich habe selbst einen R560 bis jetzt noch kein Ausfall :)
Der Inverter ist ja nur für die CCFL Hintergrundbeleuchtung zuständig.
Also wenn der Bildschirm beleuchtet bleibt kannst das ja ausschließen. Könnte mir vorstellen das es am Datenkabel liegt (vllt. abgeknickt oder Kabelbruch) ohne den Laptop groß zu zerlegen kannst ja die obere leiste abnehmen und die Kabel prüfen.
Als letzter Punkt bleibt natürlich noch das Display :(
Gruß Zündkerze
...also:
Display war am Rand geschmolzen (die untere Ecke)...
Habe mir darauf ein neues Display bestellt, heute eingebaut: aber...immer noch der gleiche dunkle Bildschirm, der nur per Taschenlampe zu erkennen ist.:pcangry:
Die Kabel hatten keine offensichtlichen Schäden...jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. ...
