Sapphire 5850 Problem
gerico010
Nov. 2008
hallo erstmal
also hab mir heute eine sapphire 5850 gekauft
system:
Gigabyte GA-870A-UD3
AMD Phenom II X4 965 @ 3,4 GHz
G Skill 4GB
Enermax Modu 82+ 525W
Sapphire Radeon 5850
also das problem poste ich einfach mal per bild:
also karte reingesteckt, angeschlossen(2x6 PIN), treiber von der dvd installiert und dennoch kommt das bei GPU-Z
kann mir jemand helfen, ich hab keine ahnung, was das sein könnte
Danke schonmal
Mfg Geri
EDIT: Riva Tuner kommt das:
Nimm mal die aktuelle GPU-Z Version, deine is uralt und kann die Karte gar nicht erkennen.
Richtig reingesteckt ? Eventuell sind ein paar Kontakte beschädigt ? Lade dir mal den neuesten Treiber von der ATI Seite und GPU-Z.
Wie schauts in Spielen aus ? Hasst du dort Probleme ? Temp in Ordnung ? Wenn nicht, dann kannst du das Problem ignorieren.
jap Vers. 0.2.9 -.- , ganz klar nicht für die Graka bestimmt^^
dann wär dieses problem mal erledigt, aber das mit riva tunter steht noch aus
weil per gadget kann ma des toll verknüpfen, so seh ich des dann beim zocken immer(temp etc)
und dadurch, dass der riva tuner des nicht erkennt, is ungut
temp is im 2d modus bei 47°
per catalyst gehts normal, riva erkennt halt gar nix -.-
EDIT: wenn ich gta 4 starte kommt startbildschirm, wird anschließend schwarz und reagiert nicht mehr lt taskmanager -.-
nimm mal ATI Tray Tool für deine Grafikkarte und immer die aktuellste version von GPU-Z und Treiber
Bei RivaTuner ist es das selbe, das Programm ist älter als die Karte, ergo spuckt das natürlich Fehler aus.
leider ist das GTA IV problem noch da
das ist eben das Problem bei der Graka. Die Hardware ist da, aber die Software ist nicht ausgereift, daher warten auf passende Software ;-) Lade mal den MSI Afterburner 2.0 und Treiber 09.10.(nicht den 10.10) ,dann kannste da was einstellen^^
so, danke für die vielen und hilfreichen antworten
problem ist inzwischen gelöst
GTA lauft stabil, karte lauft leise und nahezu unhörbar, sowohl unter windows als auch im spielebetrieb bei max 61°
tolle karte
mit msi afterburner kann man toll die taktgeschwindigkeiten und temps anschaun
Mfg Geri
Warum nicht 10.10 installieren?
