Sapphire Radeon R9 FURY Nitro Ruckelt bei Witcher 3 mit crimson-16.6.1
Grafik-Guru
Dez. 2007
Habe zwar 50 bis 60 Frames,aber es läuft unrund.
Habe alles außer Hairwork auf höchste Einstellungen.
Spiele auf 1920*1200,Cpu 6600k,16 GB Speicher
Vielleicht wird die Karte zu heiß und taktet runter...? :D
Wo schaltet man den Shader cache ein.Pre-rendered frames auf 1 setzen,wo macht man das.
Sorry,kenne mich nicht so gut aus mit AMD Karten.
Schalte doch mal vsync an, dann sollten alle "ruckler" weg sein.
Shader Cache kann man in den Radeon Settings unter Gaming -> Global -> Shader Cache aktivieren. Das müsste aber standardmäßig ohnehin auf "AMD optimized" stehen.
Pre-rendered Frames ist eine nVidia-Geschichte, das kann man, soweit ich weiß, bei AMD nicht einstellen. Die Info bringt also rein gar nichts.
Läuft die Karte konstant mit dem selben Takt?
Spielst du mit Vsync oder ohne? Evtl. mal ein- oder ausschalten und dann schauen wie es läuft.
Würde gegebenenfalls auch einen älteren Treiber probieren, vielleicht den letzten WHQL.
Habe die Karte getauscht gegen eine GTX 1070 Founders Edition.Musste noch 70 Euro draufzahlen.Aber mit der Karte läuft
Witcher 3 einwandfrei ohne Ruckler.
