Kann ich von einem Single lnb auf einen Verteiler gehen oder muss ich wirklich ein mehrfach lnb haben? Es geht um ein ganzes Haus von Keller bis Dachboden.mit einem Verteiler wäre es wesentlich leichter für mich
du brauchst auf jeden fall ein Quad-lnb, also du musst vier Kabel legen ob du das jetzt mit Multischalter oder ohne machst spielt keine Rolle. ein Multischalter brauchst du nicht wirklich, außer willst irgendwann mehr als vier Receiver anschließen.
Oder du nimmst ein SCR (Satellite Channel Routing) LNB und dazu SCR Receiver dann kannst Du das auch mit einer Leitung realisieren. Damit kann man dann auch Receiver in Baumstuktur versorgen, da jeder Receiver adressiert wird und das LNB dann schaltet.
Ja hab ich, ich habe schon 2 solcher Anlagen aufgebaut. Was du allerdings dann auch noch machen müsstest ist die ganzen Anschlussdosen tauschen, da die für einen Kabelanschluss nicht geeignet sind.
Also ich sags mal so, wenn du die Möglichkeit hast konventionell eine Sat-Anlage aufzubauen, dann ist dies die Beste Lösung, aber wenn es halt nicht anders geht, ist Unicable eine gute Alternative.
Da gehst du dann von der Sat-Schüssel auf den IN - Eingang und dann von den OUT halt auf die jeweiligen Antennendosen. Wichtig wäre halt nur, dass du halt einen Verteiler brauchst, der soviel Ausgänge hat, wie du TVs bzw. Receiver ansteuern möchtest.
Was ich dir zusätzlich noch empfehle ist, kauf das LNB und die Receiver am Besten vom selben Hersteller, da es sein kann, dass wenn du verschiedene Hersteller wählst, sie nicht kompatibel zueinander sind!
