Sata-Kabel mehrere möglich?
Campkom
Dez. 2012
Kann ich an die 2 blauen Sata Anschlüsse Kabel mit mehreren Endgeräten anschließen, also Kabel wo mehr als 1 Laufwerk oder HDD anschließbar sind?
Momentan sind Kabel mit je einem Endgerät angeschlossen.
Pro Anschluss ein Endgerät, das ist kein SCSI- oder IDE-Bus. Daher wirst du auch keine anderen Kabel finden, als die, die du schon hast.
bei Sata ist pro Anschluß nur ein Gerät möglich.
Gruß Shark6
Du wirst kein SATA Kabel finden, wo du mehr als 1 Gerät anschließen kannst.
Es ist wie korrekt geschrieben wurde eine Punkt zu Punkt Verbindung. Das was du willst (unter diesen Bedingungen) ist so technisch nicht möglich.
Ja natürlich. Was HisN auch nicht erwähnt hat ist das Port Multiplier vom Board bzw. vom Sata Controller unterstützt werden müssen und nicht immer funktionieren.
Bessere Lösung für Festplatten und Laufwerke wäre ein simpler Sata Controller für einen freien PCIe Steckplatz. SSD bitte alleine an einen Sata Port vom Chipsatz.
