Sata Power Kabel Sleeven..
- Ersteller MrSolomon
F
frankpr
Abdeckung entfernen, Kabel aus Stecker ziehen, sleeven, Kabel wieder in Stecker drücken, Abdeckung drauf, fertig. Die Kontakte sind Schneidklemmen, ich drücke die Kabel immer mit einem breiten, stumpfen Schraubenzieher rein, geht problemlos.
http://extreme.pcgameshardware.de/casemods/34388-howto-wie-sleeve-ich-ein-kabel.html
Alles was man wissen muss.
Mfg Arslo
Mfg Arslo
1
1668mib
@arlso: Der Teil über die SATA-Strom-Kabel ist beeindruckend ;-)
norfen
- Okt. 2008
Welche Pins meinst du?
Wenn du es vorsicht machst sollte da eigentlich nichts passieren. Achte halt nur drauf dass die Kabel nachher wieder gut im Stecker sitzen. Kannst den Stecker natürlich auch woanders hin setzen wenn er dir dort besser passt, musst dann nur die offenen Kabel isolieren. z.b. Schrumpfschlauch...
simpel1970
Fleet Admiral
- Apr. 2009
@Darkstar: Bei den Abdeckungen musst du sehr vorsichtig sein, die Stege (oder Pins?) der Abdeckung brechen sehr leicht ab.
- Nov. 2009
Mhh... ich versuch es erstmal die so zu verlegen das man die nicht sieht und schua ob es mir gefällt und ansonsten riskier ich es. werde wenn ich es mache auch Bilder Posten..
achja nochmal frage zum sleeve wollte alles in schwarz bei MDPC-X.com bestellen frage nur welches packet ?? und werkzeug wird auch von da bestellt.
simpel1970
Fleet Admiral
- Apr. 2009
Stellst du dann noch einen Link zu deinem Projekt hier rein?
simpel1970
Fleet Admiral
- Apr. 2009
Bin gespannt.
- Nov. 2009
Um ehrlich zu sein muss ich erstmal meinen roller verkuafen um geld zu haben
Geplant:
ASUS P7P55D-E
Alpenföhn CPU-Kühler Brocken
Xigmatek Asgard
4GB-Kit A-Data XPG-G
Acryl Glas 500x500mm Grau
Intel Core i5-750 Box
MDPC-X Konjunktur Paket
Asus 5770 1Gb
Pin-Remover von Molex
Pin Remover 4Pin
MDPC Lüfter 3 Pin Molex
2x Xigmatek Blackline LED Lüfter - 120mm
Samsung Spinpoint F3 500Gb
LG GH22NS50 bare schwarz
Corsair 450HX aus dem alten System...
Soweit erstmal von mir... verbesserungs vorschläge ?
Geplant:
ASUS P7P55D-E
Xigmatek Asgard
Asus 5770 1Gb
Pin Remover 4Pin
simpel1970
Fleet Admiral
- Apr. 2009
Sieht doch schon mal sehr gut aus.
Gibt es einen bestimmten Grund warum du das P7P55D-E nimmst? Das P7P55D wäre günstiger.
Gehts um SATA-600 und USB3?
Für deine Farbabstimmung sähe vielleicht auch der Prolimatech Mega Shadow gut aus. Da kanns du dann noch einen Xigmatek Blackline LED Lüfter drauf setzen (oder 2). Ist leider aber viel teurer als der Brocken.
- Nov. 2009
USB3.0 ist der eigentliche Grund.
kostet ja nicht soo viel mehr.
allerdings bin ich schon ziemlich an mein Budget gestossen gibt es alternativen zu dem Lüfter ? ^^
^Mein den Kühler
Kurz überflogen und es passt doch
^Mein den Kühler
simpel1970
Fleet Admiral
- Apr. 2009
Hast recht, kostet so viel auch nicht mehr (zumindest im Vergleich zu den CPU Kühlern
Auch optisch sehr ansprechend, preislich jedoch leider keine Alternative: Xigmatek Thor's Hammer "FULL BLACK Edition".
Der Arctic Cooling Freezer Xtreme Rev.2 wäre günstiger, optisch aber nicht so ansprechend (da könntest du dann auch gleich beim Brocken bleiben, der von der Kühlleistung top ist).
simpel1970
Fleet Admiral
- Apr. 2009
Ist halt ne Preisfrage. Aber mit den Materialien, die bei dir zum Einsatz kommen und den Lüftern, würde das ein super Bild abgeben.
